查看: 5723|回复: 29
[工仪] 弄个点焊机。环型变压器。。改的。
发表于 2022-6-21 22:55:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间续电器控制导通最少0.1秒。停最少0.1秒。分体式。效果不理想。是不是软线长了。没用软线电池可以0.2秒击穿。那些需要改善。欢迎围观欢迎指导。
发表于 2022-6-22 08:05:12 | 显示全部楼层
你用继电器和时间继电器时间太长呢,控制0.1秒,光继电器吸合时间就很长了吧,不是时间问题,是你硬件问题。
 楼主| 发表于 2022-6-22 08:20:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qjt19810204 发表于 2022-6-22 08:05
你用继电器和时间继电器时间太长呢,控制0.1秒,光继电器吸合时间就很长了吧,不是时间问题,是你硬件问题 ...
汽车点焊的改成这样很好用。电流很大。就是个老焊机加电路板。板坏了太贵。用这个改50块搞好。使用效果一样
发表于 2022-6-22 08:36:19 | 显示全部楼层
看焊点的状态应该是时间长了
发表于 2022-6-22 09:10:27 | 显示全部楼层
没有合适的控制器,可以通过调节焊笔的电缆粗细来调节焊接电流,也可以用可控硅调压器来调节电压
发表于 2022-6-22 09:36:51 | 显示全部楼层
可以整个可控硅控制器,比如NY-D01,NY-D03,都是有过零检测,D03可以精确到半周期单脉冲
发表于 2022-6-22 09:51:46 | 显示全部楼层
0.1秒=100毫秒,太长了,变压器的点焊机一般点焊时间不会超过30毫秒
 楼主| 发表于 2022-6-22 10:33:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xou130 发表于 2022-6-22 09:36
可以整个可控硅控制器,比如NY-D01,NY-D03,都是有过零检测,D03可以精确到半周期单脉冲 ...
好。用你的方法
发表于 2022-6-22 11:33:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接触器和时间继电器里面都是机械行程触点,来回走一趟,加上磁场建立,以及断电后的磁场保持导致不能迅速分离(楞次定律),所以时间很难把控。过两天也把我做的发出来
 楼主| 发表于 2022-6-22 11:35:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-6-22 11:33
接触器和时间继电器里面都是机械行程触点,来回走一趟,加上磁场建立,以及断电后的磁场保持导致不能迅速分 ...
发来看看。学习下。
发表于 2022-6-22 12:03:32 | 显示全部楼层
我有个0.01s的时间继电器你 弄成了 我也搞个
发表于 2022-6-22 12:06:35 | 显示全部楼层
只看到环状木头墩子啊。
发表于 2022-6-22 13:21:35 | 显示全部楼层
是什么变压器?
 楼主| 发表于 2022-6-22 14:16:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阳光使者 发表于 2022-6-22 13:21
是什么变压器?
以前的稳压器。
发表于 2022-6-22 15:45:07 | 显示全部楼层
时间继电器,购买链接?
 楼主| 发表于 2022-6-22 16:35:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2022-6-22 15:45
时间继电器,购买链接?
找马老表。买380伏的。220。380都可以用。拆开看了。有个小变压器380变15伏。220的话8伏。7805变dc5伏.
发表于 2022-6-22 16:55:22 | 显示全部楼层
太笨重了吧
发表于 2022-6-22 17:07:49 | 显示全部楼层
   其实环牛很适合做电焊机的,内阻小,短路电流大,缺点是粗大的次级绕制困难,但这对不讲究时效的手工DIY来说未必是坏事,但要尊重科学,牛功率太小了还是不行
 楼主| 发表于 2022-6-22 17:48:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时间继电器,购买链接?
发表于 2022-6-22 17:54:41 | 显示全部楼层
手上有个微波炉变压器D的点焊机,现在,朋友修理厂介子机变压器铝线初级烧了,硅钢片看着就喜人,又想折腾一下
GMT+8, 2025-8-13 03:50 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
