查看: 7602|回复: 20
[综合] 太阳能板玻璃破了还能拯救一下吗
发表于 2022-6-22 16:04:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前买的15块钱一块,短路电流2安多点,实际应该是12瓦的,刚到手湿抹布清灰手滑轻轻碰一下角真是几厘米的距离,就开始炸裂,炸了半个小时,就成这样了,后来我贴了一层胶布防水防灰,这段时间下雨就进水成这样了,我一试电流短路1.2安,于是清掉胶布,垂直太阳短路也只能1.6安,这个裂纹它会折射和反射太阳光……我就想能不能挽救一下?开始时我是想过什么玻璃修复液的,那太贵,还少根本没有搞头。
后来又想能不能把这碎玻璃剥掉然后用透明的滴胶固化,就像那些太阳能滴胶板一样,问题来了,这种胶叫什么名字?和那种做工艺品的是不是一种,要不要紫光固化
发表于 2022-6-22 16:25:05 | 显示全部楼层
用高透环氧树脂
发表于 2022-6-22 16:32:35 | 显示全部楼层
换一块也不贵。。买材料都够再买一块了
发表于 2022-6-22 16:41:36 | 显示全部楼层
水晶滴胶,环氧树脂滴胶,貌似会黄
 楼主| 发表于 2022-6-22 16:42:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m0294 发表于 2022-6-22 16:32
换一块也不贵。。买材料都够再买一块了
是啊之前搜过了,那些什么AB胶200克都要10多块钱,我就想既然那些厂商做出太阳能滴胶板,那么材料应该不是很贵,就是不知道是什么胶
发表于 2022-6-22 16:49:57 | 显示全部楼层
爽啊,能爆炸半小时。
发表于 2022-6-22 16:55:56 | 显示全部楼层
要扔到滴胶里然后抽真空,让胶水完全渗透才能修复,否则只会带来伤害。
 楼主| 发表于 2022-6-22 17:21:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
除非自己本身就有胶水还能搞一下。不然没有修复价值,刚搜到一家同规格的40包邮2,不过我前几个月是别处60包4块。这些都是功率往高里说,实际根本没那么大功率,太阳都晒死人的中午短路电流都没有2.5A,它怎么来的18瓦!
发表于 2022-6-22 18:19:54 | 显示全部楼层
就算是高透胶也应该没有原来效果好,搞不好还需要抛光,还不如直接换
发表于 2022-6-22 18:21:40 | 显示全部楼层
试过给汽车喷灯的那种uv胶,透明度还行
发表于 2022-6-22 18:33:09 | 显示全部楼层
换块玻璃行吗?
发表于 2022-6-22 18:56:18 | 显示全部楼层
看来,只能灌胶啦!
发表于 2022-6-22 19:06:12 | 显示全部楼层
不要玻璃了,拆里边的电池片吧
 楼主| 发表于 2022-6-22 20:39:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太阳板的表面不是镜面,就好像一层磨砂膜。玻璃的也许是钢化造成的,但是那些UV材质的还故意有一层涂层,刮掉才是高透的镜面,
发表于 2022-6-22 20:42:07 | 显示全部楼层
用的还是钢化玻璃,固定使用的话还是换块玻璃好,周边封胶防水。
发表于 2022-6-22 20:49:53 | 显示全部楼层
还是换一块吧
发表于 2022-6-23 11:47:38 | 显示全部楼层
胶都会黄的
发表于 2022-8-18 17:02:49 | 显示全部楼层
滴胶,有一种宝石胶耐黄变
发表于 2022-8-18 21:27:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想要长久光亮搞块玻璃盖上
发表于 2022-8-23 16:33:00 | 显示全部楼层
既然能剥离开,换块玻璃才多少钱啊。
GMT+8, 2025-8-24 06:12 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
