查看: 4049|回复: 35
[健康] 『X折腾』拆修电炖锅
发表于 2022-6-23 10:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X折腾』拆修电炖锅
同事的,说不正常使用,煮着煮着就类似重启或板子停电?
拆开底座
就一块电源板子
测试两个电容
板子
摘下来测又正常
看似有腐蚀
测试电容有点损耗,换了一颗
把面板按键板也拆下来看看
感觉有虚焊的样子
显示板这里腿升太过去了。
之后尝试一个了一下午,大约两个小时,正常到完
后面交付同事,也没回复是否正常。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-6-23 10:14:31 | 显示全部楼层
这种发热盘衍生了好多东西
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-6-23 10:17:11 | 显示全部楼层
怎么感觉这个形状怪怪的?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-6-23 10:18:32 | 显示全部楼层
不回复就是正常了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-6-23 10:21:59 | 显示全部楼层
这种按键其实也可以换新了。碰到过,电磁炉现象比较诡异,以为是一个复杂故障,换按键后正常了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-6-23 10:22:24 | 显示全部楼层
没回复?谢谢分享
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-6-23 10:24:54 | 显示全部楼层
我也有一个白色的功率比较少要很长时间才能把水加热开。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-6-23 10:28:29 | 显示全部楼层
楼主好手艺
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-6-23 10:32:41 | 显示全部楼层
楼主好手艺  维修过 按键出问题的居多
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-6-23 10:40:35 | 显示全部楼层
电容都要拆下来测吧?不懂就问。
然后万用表测的和那个模块测的容量有差异,哪个更准呢?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-6-23 10:41:05 | 显示全部楼层
这造型特别,拿破仑帽子?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-6-23 10:45:41 | 显示全部楼层
没回复就是修好了,看起来坛友技术高超已经在同事中传开了,经常有维修的活
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-6-23 10:48:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种电炖锅功率六七百瓦的样子,炖菜是非常的慢
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-6-23 10:51:48 | 显示全部楼层
楼主也是不闲着为别人服务
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-6-23 10:59:33 | 显示全部楼层
我有一台用了5年终于报废了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2022-6-23 11:01:08 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-6-23 10:40
电容都要拆下来测吧?不懂就问。
然后万用表测的和那个模块测的容量有差异,哪个更准呢? ...
万用表电容档比较坑,只能说粗算,那个胶晶体仪的会好点,好像可以看到ESR的电阻值。。反正我也是懵懂的
发表于 2022-6-23 11:01:14 | 显示全部楼层
不回复就是正常了。不回复就是正常了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-6-23 11:06:49 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2022-6-23 10:45
没回复就是修好了,看起来坛友技术高超已经在同事中传开了,经常有维修的活 ...
隔壁女同事的活特别多。。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-6-23 11:22:38 | 显示全部楼层
就是虚焊了,加热以后受温度变化而重启
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-6-23 11:40:38 | 显示全部楼层
电容都要拆下来测吧?不懂就问。
都不一定准,因为模块的有的有测量频率选择,如果频率选择不对,测量值反而更不准,都只能当做参考
GMT+8, 2025-7-25 14:12 , Processed in 1.326002 second(s), 28 queries , Redis On.
