查看: 1033|回复: 63
[家电] 一劳永逸解决电热水壶的通病
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一劳永亿解决电热水壶寿命短的通病。虽然机器只值22块。用这么多年,光家里就坏了好多台,基本都是金属接头的设计陷问题,使用时间稍微长点,金属圆圈片就出现松动的情况,引起过热老化接触不良,致2个触点氧化质变粘在一起,热保护杆顶不开,电热水壶就一直烧不停,最后烧断了电热丝,报废了,修都没机会修。。。或者要么就是松动了,两个弹片触点没有接触在一起,通电灯不亮。现新的电热水壶买来,直接拆改善一下,使用高温锡丝焊死固定。 QQ截图20220623144401.png 084E860718AA52046C68CEBCEABD84D6.png 0844A3A5E1200E6C303126A71269C0FF.png CD2D887ACAAF7E5987D1541D45D72D73.png 4779E06293BFA4F9AB5D57424821C38D.png 81879312D35F6D06DD7C2FFD0F956489.png ED0DA09513384C2BCF1DD2708769BC82.png F66123024E3A71D0D76A0A5564E529DB.png 59564F2F70F70CD41E185926BF158C1C.png
参与人数 5M币 +100 收起 理由
kaixi_ants + 20
ch104517745 + 20 以資鼓勵
邓穿石 + 20 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
感觉只有点焊才能可靠些
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
焊工有待改进,确实这个位置点焊要牢靠
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
sumandigit 发表于 2022-6-23 14:52
感觉只有点焊才能可靠些
以前试过点焊一台,保留位置不够。这次改用高温锡丝。
alangxl 发表于 2022-6-23 14:56
焊工有待改进,确实这个位置点焊要牢靠
这高温锡丝,T12烙铁功率拉到360度才好焊,每次焊接不能超出1秒,以免塑料软陷。。以前试过用点焊机焊过一台,只是保留位置不够,需要调整小功率点焊,不然会点焊个洞。。。这次改用高温锡丝。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
学习借鉴下
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
二十多块钱的壶,用304食品级不锈钢,可信度有多少?
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
前几天同样方法修过一台,我再各加了一条硅胶飞线提高可靠性
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
想法不错,方法也实用,如果是点焊,才真的是一劳永逸。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
去掉包装 物流成本,可信度就更低了,不过厂家可以使用更薄的材料,有些电水壶比易拉罐厚不了多少,这样的话有可能还是真的使用了304不锈钢,不过入口 的东西还是一次性买个好的划算,又安全又耐用
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
这不过烧水壶的款式之一,实际上世面的烧水壶外观看似一样,里面的电源接口及自动控制部分五花八门,楼主的款式已经是淘汰的控制方式,容易失效,还有一种控制开关在手柄上的也是容易失效。现在新的款式自动跳开开关在底部,并且有KD301自动125度断开开关。不可能一直通电。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
买过一个便宜的304,药水上去红成一片,估计201都达不到
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
一直使用艾美特不锈钢电水煲,质量真是好,除了藕合器,因为每天的烧水量很大,每次都是藕合器触点烧坏,更换藕合器也用不了多久。
后来将藕合器改装,壶外增加继电器,藕合器触点通过接地线控制继电器吸合线圈,将壶体接地断开,改装后用了十年了,每天烧水十几壶,还是好好的,只是没了接地线,有安全隐患。
曾经发函给艾美特厂家,建议外置继电器,电源线改为四线,确保有一根接地线,可惜人家不理我!
 楼主| 发表于 5 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
俺是半球牌。难道也造假吗?那太好了,恶心一下客服。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
这个牌子的我们门口的超市才卖20
半球牌,线上自营。
好再看 发表于 2022-6-23 15:31
去掉包装 物流成本,可信度就更低了,不过厂家可以使用更薄的材料,有些电水壶比易拉罐厚不了多少,这样 ...
壶身与盖都打上钢印了,应该是真304吧,不过俺没条件检测。
欧根 发表于 2022-6-23 15:48
一直使用艾美特不锈钢电水煲,质量真是好,除了藕合器,因为每天的烧水量很大,每次都是藕合器触点烧坏,更 ...
那不是还要使用5v电源去启动继电器?
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
拿个钕磁铁吸一下,能放在桌上水平拉动甚至加两倍配重都拉得动的肯定是200系,304磁性很小,钕磁铁手感比普通磁铁吸200都弱
心灵摩鬼 发表于 2022-6-23 15:51
这个牌子的我们门口的超市才卖20
很久没逛超市了,,基本去90年代建的老市场买菜,种类很多,也是当天摘采的。
APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|数码之家
GMT+8, 2022-6-28 22:23 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
© 2006-2021, MyDigit.cn
