查看: 1167|回复: 3
[产品] 长江存储SSD上新 42mm迷你身材飚出3.9GB/s
发表于 2022-6-23 20:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两年,长江存储无论是NAND闪存还是SSD固态盘,都呈现火力全开的姿态,从技术到产品都不断推陈出新。6月23日,长江存储有发布了面向OEM市场的商用SSD PC300系列,可用于笔记本、轻薄本、二合一本、一体机、台式机、物联网、嵌入式、服务器等各种场景,而且同时支持3.3V、1.8V SideBand电压,可适配更多平台。
长江存储PC300系列采用了自家的Xtacking 2.0晶栈架构的第三代3D NAND闪存芯片,容量256GB、512GB、1TB。
提供M.2 2242、M.2 2280两种形态规格,长度分别为42mm、80mm,重量分别为4g、8g,前者尤其适合对体积、尺寸要求严格的设备。
二者规格一致,都支持PCIe 4.0 x4、NVMe 1.4等接口协议,平均故障间隔时间200万小时,技术方面支持TCG-Pyrite、OPAL、LDPC纠错、全路径数据保护等等。
性能方面,虽然没有自带缓存,但是支持HMB(主机内存缓冲),配合SLC缓存机制,可有效保证性能,并降低成本。
具体指标上,256GB型号顺序读写最高3.7GB/s、2.0GB/s,随机读写最高200K IOPS、400K IOPS;512GB型号顺序读写最高3.9GB/s、2.7GB/s,随机读写最高320K IOPS、440K IOPS;1TB型号顺序读写最高3.9GB/s、2.8GB/s,随机读写最高380K IOPS、450K IOPS。
写入寿命分别为200TBW、300TBW、600TBW,按照五年使用期限计算相当于每天0.44次、0.33次、0.33次全盘写入。
空闲功耗仅为50mW,工作功耗低于5W,因此无需任何散热片。
发表于 2022-6-24 10:25:21 | 显示全部楼层
空闲功耗仅为50mW,工作功耗低于5W,因此无需任何散热片。好啊,没有价格啊
发表于 2022-6-24 12:31:11 | 显示全部楼层
赶紧加紧白菜化。
发表于 2022-6-24 16:55:49 | 显示全部楼层
1.8V电压是标压!
GMT+8, 2025-5-7 03:45 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
