查看: 2351|回复: 13
[家居] T5灯管能一分为二吗?
发表于 2022-6-24 15:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把一根7W的T5灯管一分为二,截断处重新接线。下图 上方是一个整的灯管。下图就是一分为二的,用两根线连接,还是7W的功率,不知道这样可行吗?如果可行,这个应该怎么接线
发表于 2022-6-24 15:24:40 | 显示全部楼层
如果是LED的,肯经没有问题。线路很简单,分析一下线路,只需要2根线就解决问题了。不会分析的话,就看一下断端,把每个断端都接起来就可以啦,差不多4根线。如果对线路一窍不通,那还是不要动了。
发表于 2022-6-24 16:15:57 | 显示全部楼层
荧光灯管不能截断,真空的,里面还有水银
发表于 2022-6-24 16:41:22 | 显示全部楼层
T系列好像不是有连接口  可以多个串连  当然就是两个17w了。
发表于 2022-6-24 17:04:35 | 显示全部楼层
可以紫薯布丁
发表于 2022-6-24 19:18:51 | 显示全部楼层
如何是led的,只要别把正负极弄错了就行。另外还需要两个堵头。
发表于 2022-6-24 20:47:35 | 显示全部楼层
可以改线路很简单
发表于 2022-6-25 11:26:58 | 显示全部楼层
这是打算做转角?
 楼主| 发表于 2022-6-25 12:07:24 | 显示全部楼层
类似转角
发表于 2022-6-26 16:56:24 | 显示全部楼层
都没图,T5灯管是 LED还是。。?
发表于 2022-6-26 19:19:35 | 显示全部楼层
如果是荧光灯就不要想改造了,因为外壳是玻璃的,没法一分为二。
如果是下图系列的,可以一分为二,选择适当的位置切断,中间根据需要长度的软线对应焊接,就可以了。
 楼主| 发表于 2022-6-27 06:22:44 | 显示全部楼层
谢谢各位,完美解决
发表于 2022-6-27 22:11:07 | 显示全部楼层
找对线就可以了,不过这样搞的人少,直接装2个。。。
GMT+8, 2025-8-19 05:20 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
