『X拆解』被高压损坏的三星14V3A电源前段时间被高压损坏的联想电源还历历在目https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29317&extra=
然后一同损坏的电源之一还有三星这个刚刚匹配六口快充的三星电源https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=25950&extra=
由于已经开过盖了,很简单就打开了,满是电解油,看来高压电容又挂了
啧啧,因为当时另一个电源需要用到保险,就从这里取下保险换上去,而这个电源直接使用铁丝导通,于是乎,铜箔烧黑了一段
拆下高压电容,已经嗝屁了
通电灯泡大亮,只能慢慢筛查
查到这个类似二极管的货导通,拆下一看,原来只是个套磁环的导通线。
继续排查,这个整流桥貌似有些嚣张,
有两只脚导通了,遂找出两个形似各异的整流桥,最终选择洗衣机废电源板上的整流桥
通电灯泡还是大亮,再查mos管好像不正常,但是用表查又是很健康
遂拍了几张图片请温总给点意见,卒,没用。。
拆下mos通电发现还是灯泡不亮了,但发现电路板上有小小的冒烟。。。试了两次,偶买噶,芯片位置冒烟,用香蕉水擦干净,芯片上有痕迹
反光有些看不清,用手机微距镜头拍拍
哎,继续网购吧,顺便把保险给买了,没几天芯片到了,换上,边上的一个贴片电容在拆芯片的时候也分尸了,也换上
烧断的铜箔也补上
通电灯泡不亮,LED指示灯亮了。
测电压也正常。
之后补焊铝屏蔽
关壳。。
后面还发生了小插曲,用了一个下午,突然又不正常了。。后来检查,高压区有点,低压区不正常,温总怀疑哪里短路了。排查后用风枪吹下芯片,重新焊接后现在正常服役。。真是尴尬。。
