机器是闲鱼350块钱收回来的,100M带宽 1G采样率 2M储存深度。我是看中它有2M的储存深度,开启单通道有2M的储存深度,两通道都开启每通道1M的储存深度
卖家的测试视频是开机花屏,有进水痕迹.
这是刚到手的样子
屏幕保护保护膜玻璃材质,已经裂了,螺丝有生锈痕迹.
继续拆开看看
这玩意用了4颗AD9288(还有两颗在主板背面).每颗内部有2路ADC,每路100MSa/s采样率,相当于1颗200MSa/s采样率,用了4颗就是800MSa/s采样率,再超频下就到了1G采样率了
电源板螺丝也有点生锈
U盘通讯的板子
屏幕进水严重,已经报废了
BNC接口的螺丝也有点生锈
按键板生锈严重,还好只是编码器生锈,板子看起来还好,用洗板水洗一下就好了
屏蔽罩也生锈了 ,用砂纸打磨下好了
把外壳水洗下
塑料外壳有点发黄了,我打算用塑料翻新剂翻新下.
就是这玩意
纸巾铺满整个塑料件,然后喷上塑料翻新剂,然后用塑料膜包裹着整个塑料件,防止翻新剂蒸发
然后用UV灯照射一个晚上,我这个UV灯是15W的
这是翻新后的成色,看起来是不是新了很多
然后把新屏幕装上,我这个新屏幕是拆机的
测试下,显示正常了
装上按键板
全部装回去,上电试机
开机正常了
然后我打算校准下通道
旋钮也装回去,都正常了,完结撒花.
继续捡漏~同惠TDO3202B示波器拆解+维修+翻新:https://www.mydigit.cn/thread-321408-1-1.html
