查看: 1918|回复: 9
[综合] 交作业 ESP32 with INA226的MPPT控制器
发表于 2022-6-25 22:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大问题没有,小问题暂时无视
没找到合适的电感,随便找了个100uh的,散热片也是临时的
微改了一下程序适配INA226,基本功能没什么问题
INA226本来挺精准的,为了适合高电压,被分压电阻精度问题坑了,
目前用可调电源试机,还没上板子测试
欢迎讨论赐教
https://oshwhub.com/muyan2020/wei-yan-zheng-esp32-guang-fu-pv-mppt-ina226
发表于 2022-6-26 08:09:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我一直不明白mppt是个什么原理?网上全是复制粘贴的文案,就只是说最大功率追综,我也知道是最大化利用光伏板功率,可是光伏板功率不都是铭牌固定的嘛,买个mppt,就可以把50w板子当100w来用?如果是提升效率的话,18v光伏板充12v电池,控制器本身就是个降压稳压模块,降到14.4v给电池充电,莫非mppt就直接不降了,18v直接充,只是检测电池到了14.4就切断电源,这样电压高了电流大了,电池充的快利用率就高了?
发表于 2022-6-26 16:26:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-6-26 08:09
我一直不明白mppt是个什么原理?网上全是复制粘贴的文案,就只是说最大功率追综,我也知道是最大化利用光伏 ...
是这样的:太阳能板上面写着18v 50w,表示在额定条件下,太阳能板输出18V时功率是50w,需要一个合适的负载让太阳能板工作在18v输出电压才能达到50w。如果太阳能板输出的是14.4V,就没有50w了
 楼主| 发表于 2022-6-26 16:28:41 | 显示全部楼层
板子当前18v 1A功率18w,降到14.4就只有14.4w,那当然保持在18v是最好了
发表于 2022-6-26 19:25:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哦,貌似明白了,mppt就是个假负载,从光伏板那按最高电压索取功率,然后分配给电池
发表于 2022-6-26 19:26:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2022-6-26 16:26
是这样的:太阳能板上面写着18v 50w,表示在额定条件下,太阳能板输出18V时功率是50w,需要一个合适的负 ...
难怪mppt那么贵
发表于 2022-6-26 20:19:40 | 显示全部楼层
把 太阳能板想像成一 个内阻会变化的电压源就可以了。
发表于 2022-6-26 20:38:41 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-6-26 19:25
哦,貌似明白了,mppt就是个假负载,从光伏板那按最高电压索取功率,然后分配给电池 ...
不见得是最高电压吧?假设开路电压U不变,内阻为R,输出电流=U/2R的时候,输出功率最大
发表于 2022-6-26 21:07:49 | 显示全部楼层
要弄明白光伏板的伏安特性.
随着负载电流增大,光伏板的输出电压会下降,所以输出功率是变化的.
MPPT就是找到输出功率的最大值,并保持在最大值附近.
问题在于光伏板的最大功率点不在最高电压点,也不在最大电流点.
同时随着阳光,温度等情况,最大功率点是变化的.
发表于 2022-6-26 21:08:34 | 显示全部楼层
说是在开路电压0.9附近是最大功率点
发表于 2022-6-26 21:16:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2022-6-26 21:07
要弄明白光伏板的伏安特性.
学到了,谢谢
GMT+8, 2025-7-20 16:19 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
