查看: 1334|回复: 11
[其他] 手头有一个电扇电机,这样是不是确定坏了?
发表于 2022-6-26 11:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个电风扇的电机,有6根线,黑、黄、灰、橙、红、蓝,我测试电机电阻,黑线分别和灰、橙、红量电阻,都是12.7,是不是可以确定是电机坏了?
发表于 2022-6-26 12:00:41 | 显示全部楼层
红、白、蓝任意一根,和黑线接到220V,如果转动,说明电机正常,如果都不转,说明电机绕组断路;红、白、蓝任意一个不转,说明对应的绕组断路。
发表于 2022-6-26 12:24:31 | 显示全部楼层
测量一下第二个图中的启动电容容量是否正常。
发表于 2022-6-26 12:38:48 | 显示全部楼层
这个是直接电机抽头调速?
发表于 2022-6-26 12:44:24 | 显示全部楼层
12.7Ω?如果测量读数没有错,这是电机线圈抽头有短路的情况,拆开电机检查一下,排除短路以后再试机。
发表于 2022-6-26 13:01:11 | 显示全部楼层
在电路板上直接测量 ……会不会量的是电路板的电阻
发表于 2022-6-26 14:49:54 | 显示全部楼层
测灰、橙、红、分别和蓝电阻,红的高档电阻最小 电机上应该有电路图
发表于 2022-6-26 15:26:05 | 显示全部楼层
实践出真知试试看就知道了
发表于 2022-6-26 17:08:17 | 显示全部楼层
板上有其他元件拆下来测更准确吧
发表于 2022-6-26 17:44:13 | 显示全部楼层
                 7楼应该是正确的
发表于 2022-6-26 21:47:48 | 显示全部楼层
你测得不对,不是这样测的
发表于 2022-6-27 15:53:58 | 显示全部楼层
先测电容好坏
GMT+8, 2025-7-25 08:45 , Processed in 0.374400 second(s), 11 queries , Redis On.
