查看: 3792|回复: 19
[家电] 香薰雾化器挂了,如何维修?附电路图
发表于 2022-6-26 15:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
“香薰”(觉得就是雾化器?)这名字很好听,但还是坏了,故障现象是2档灯光正常,按雾化扭没反应~即没定时灯显示也不出雾,按食实物画了电路图;把单片机控制亮灯的8脚与控制雾化的9脚短接,风扇转动但仍无雾化;测得7脚电压始终-5v,断开7脚与R4连线,再将R与地(电源+)相连,则风扇转时就有雾化,但是伴随滴、滴....报警声~如此再怎么修呢?
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2022-6-26 15:42:28 | 显示全部楼层
功夫真够深的啊
发表于 2022-6-26 16:35:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我去!电路图都能画出来,有这功夫还怕修不好?
发表于 2022-6-26 16:53:48 | 显示全部楼层
感觉就是亿万富翁,还要申请低保,而且还要求关注
发表于 2022-6-26 17:57:09 | 显示全部楼层
这都被你们发现了。。
发表于 2022-6-26 21:51:46 | 显示全部楼层
功夫真够深的。电路图都能画出来
发表于 2022-6-27 22:03:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路图都画好了,那离修好也不远了
 楼主| 发表于 2022-6-28 15:11:39 | 显示全部楼层
检查结果是U3的“定时/雾化”的9、7脚没有输出,外围电路都正常,对于U3的功能咋样?需要重写固件?等等都无能为力了,估计再买块U3跟新买整机差不多了吧?
发表于 2022-6-28 15:40:23 | 显示全部楼层
就你总结得很到位!
发表于 2022-6-28 16:42:01 | 显示全部楼层
按照诸多修手机达人的手法,可以尝试打下7、9脚的阻值,如果对地短路,那芯片基本是挂了。
发表于 2022-6-29 00:33:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-6-28 15:11
检查结果是U3的“定时/雾化”的9、7脚没有输出,外围电路都正常,对于U3的功能咋样?需要重写固件?等等 ...
把晶振换一下,单片机工作不正常I
 楼主| 发表于 2022-6-29 10:30:28 | 显示全部楼层
mychee 发表于 2022-6-28 16:42
按照诸多修手机达人的手法,可以尝试打下7、9脚的阻值,如果对地短路,那芯片基本是挂了。 ...
测了7、9脚对地阻值没有短路。
把雾化驱动电阻R4接到灯光驱动5脚处,灯光亮起时能够雾化,但不能定时。
发表于 2022-6-29 12:10:15 | 显示全部楼层
这是超声波雾化器么?
 楼主| 发表于 2022-7-1 11:54:01 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-6-29 00:33
把晶振换一下,单片机工作不正常I
谢谢指导。
带电状态测了几个元件,发现U1输出有点跌落,U1看不清丝印,当做是7905,翻破烂半天只找到几个7805,能用不?先用3极管和稳压管搭个-5替换U1能够出雾了。
发表于 2022-7-2 00:36:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-7-1 11:54
谢谢指导。
带电状态测了几个元件,发现U1输出有点跌落,U1看不清丝印,当做是7905,翻破烂半天只找到几 ...
不错不错,修好就行啦。
发表于 2022-7-2 00:47:37 | 显示全部楼层
来看电路图的
GMT+8, 2025-8-4 16:21 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
