查看: 2321|回复: 13
[电动] 电钻开机有电流声不工作,拆开看了并没有卡住,谁能指点下咋修
发表于 2022-6-26 18:21:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电钻开机有电流声不工作,开始以为卡住了,拆开看了并没有卡住,谁能指点下咋修,感谢,声音是叽叽叽的响
 楼主| 发表于 2022-6-26 19:04:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我知道的没有,给点建议啊
 楼主| 发表于 2022-6-26 19:51:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xyzx8651 发表于 2022-6-26 19:04
我知道的没有,给点建议啊
通电会抖一下,有时转一点,多试几次偶尔会反转一点
发表于 2022-6-26 21:02:45 | 显示全部楼层
不是缺相就是霍尔有问题。
发表于 2022-6-26 21:10:21 | 显示全部楼层
好像还是无刷电机
发表于 2022-6-26 21:22:13 | 显示全部楼层
无刷不太好修啊,没看到有霍尔,检查下有没有断线,换个开关试试,还不行就是驱动坏了,买个驱动似乎有点贵
发表于 2022-6-26 22:43:13 | 显示全部楼层
缺项,驱动有问题了。
发表于 2022-6-27 07:35:44 | 显示全部楼层
无刷不太好修
 楼主| 发表于 2022-6-27 11:23:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是扫镗了,不是轴承原因,定子有几个地方贴了胶布,可以转,就是发热,便宜的无刷还是不如有刷,不是一体化电机就是不行,
发表于 2022-6-27 12:47:23 | 显示全部楼层
看起来是无感的,试试外接驱动看能转不
发表于 2022-6-27 21:11:19 | 显示全部楼层
这个还真不会弄。
发表于 2022-6-28 00:53:29 | 显示全部楼层
无刷款看上去高大上,但出了问题一般情况下自己很难解决,即使找到了故障原因往往配件也很贵。这也是低端电动工具我宁愿买有刷也不想买无刷的原因,总感觉没什么玩头。有刷电动工具简单易修,并不难用,而且碳刷磨损对于使用频率不高的业余用家来说,根本算不上什么问题。当然几十元的活动款角磨机和电板手也跟风买了,一方面无刷已是这类工具的主流配置,另一方面便宜货坏了也不心疼。
 楼主| 发表于 2022-7-3 22:32:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2022-6-28 00:53
无刷款看上去高大上,但出了问题一般情况下自己很难解决,即使找到了故障原因往往配件也很贵。这也是低端电 ...
低转速,大扭矩还是不行啊
发表于 2022-7-4 09:19:03 | 显示全部楼层
简单说下.无刷电机.三极供电.既拆开.可测下三根粗线之三个线圈通断及各自阻值.另.开机测三相之间电压.交直档可自试.再.能夠在断电并脱开线圈态试测驱动模块三根输岀线与其它线的电阻.当可判断.
GMT+8, 2025-5-12 03:19 , Processed in 0.483600 second(s), 11 queries , Redis On.
