查看: 7391|回复: 26
[电源] 更新——功放变压器很快发热什么情况呢?
发表于 2019-5-1 17:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个功放变压器,原来屏幕30V供电绕组不知道是上家维修不当还是怎么导致短路,30V绕组交流输出只有0.6V而已,其他绕组输出正常。
现在加了一个小变压器给屏幕供电(整流稳压电路使用原机自带的)。
现在开机测试,大变压器发热很快,屏蔽铜片烫手。闻到绝缘漆的味道了。
其他三端稳压管的散热片功放散热片冷冰冰的~~
是不是这变压器体质不行了啊?
如何检查呢?
续,根据坛友回复应该是30V绕组短路导致的。
变压器现在拔掉所有输出空载上电,功率插座显示电流900多mA,这么一算空载都200多瓦了,这个变压器最大才410W。
现在拆开变压器,发现外壳焊接的,没法下手,割开铜箔,割开胶布发现发热导致引线全部溶了,拆开线头测30V绕组有2.6欧,之前在外面测引线才0.2欧这样,表笔短接都0.1欧了,有可能引线接口短路。
准备再上电测试。
不过这变压器以后估计体质也不好了,毕竟高温绝缘效果变质了。
发表于 2019-5-1 17:13:27 | 显示全部楼层
有直流分量或者告辞谐波了,变压器初级搞不好会烧掉
发表于 2019-5-1 17:20:53 | 显示全部楼层
30V绕组 漆皮掉, 线间短路..所以发热
 楼主| 发表于 2019-5-1 17:23:49 | 显示全部楼层
30V是小电流的,它短路也会造成这么严重后果吗?如果我拆开变压器拆除30V线圈可以吗?
发表于 2019-5-1 17:34:03 | 显示全部楼层
如果是大功率绕组短路直接烧保险。如果30V绕组在变压器外层,拆掉就行。
发表于 2019-5-1 17:36:26 | 显示全部楼层
30V供电绕组短路,变压器肯定发热的,,,拆了它就好了
 楼主| 发表于 2019-5-1 17:52:56 | 显示全部楼层
是最外层,不过有屏蔽铜箔,有点麻烦
发表于 2019-5-1 17:54:36 | 显示全部楼层
低压端匝间短路了,看线圈有没有明显的短路,想折腾就重绕低压端线圈,不想折腾就买新的呗
 楼主| 发表于 2019-5-1 17:54:39 | 显示全部楼层
我试试,有点麻烦,怕装不回去:lol:
发表于 2019-5-1 19:01:02 | 显示全部楼层
就是30V这组绕组匝间短路~
发表于 2019-5-1 20:09:42 | 显示全部楼层
功放大功率变压器线粗匝数不多,以前搞功放我都是买配件自己绕,
 楼主| 发表于 2019-5-1 20:15:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网上说的硅钢片划伤什么之类的容易出问题……没搞过怕出问题啊
发表于 2019-5-1 21:02:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开重绕30v或买个匹配的
 楼主| 发表于 2019-5-1 22:42:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-5-1 21:02
拆开重绕30v或买个匹配的
买个匹配的难咯,估计只能定制……而且价格高,不划算,明天拆了看看先
发表于 2019-5-1 22:55:12 | 显示全部楼层
手雷问一下兄弟,这玩意是锅铲的吗
发表于 2019-5-1 23:29:56 | 显示全部楼层
30V在最外层的话,拆的时候不需要动矽钢片:lol:
发表于 2019-5-2 01:38:00 | 显示全部楼层
我的建议是用大电流把30伏绕组烧断
发表于 2019-5-2 10:09:48 | 显示全部楼层
方牛就是热,空载都热 ,都这样的 。环牛温度就低的多了。  日本方牛 外国方牛也这样 。
 楼主| 发表于 2019-5-2 10:35:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fassada 发表于 2019-5-2 10:09
方牛就是热,空载都热 ,都这样的 。环牛温度就低的多了。  日本方牛 外国方牛也这样 。 ...
问题是这发热上电不到一分钟就烫手了,就是屏蔽铜箔和线圈那里,肯定不正常啊……
几台正常的机器用一天都不会有这么热
 楼主| 发表于 2019-5-2 10:35:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
绝缘胶布得割开,屏蔽铜箔也要拆
GMT+8, 2025-5-8 03:59 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
