查看: 7210|回复: 12
[工仪] 895电机小台钻需要配套一个24伏可调电源,电流要多大的合适
发表于 2022-6-26 20:22:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-6-26 20:42:57 | 显示全部楼层
895电机12v-24v,电流4A以上(空载电流),最大功率368W,额定电流大约15A。
发表于 2022-6-26 21:26:34 | 显示全部楼层
自己看电机参数了,同尺寸有高速的,大扭力的,电流又不一样
发表于 2022-6-26 22:28:38 | 显示全部楼层
最省钱效果好的方案,就是直接买一个二手明纬350-24的工业电源,自带调压电位器,30元搞定。
发表于 2022-6-27 08:40:10 | 显示全部楼层
电流肯定很大。具体多少看看电机,没玩过。
发表于 2022-6-27 09:13:56 | 显示全部楼层
开关电源还要考虑到会不会启动时过流保护,要么留大余量,要么改软启动。
发表于 2022-6-27 09:53:39 | 显示全部楼层
电机的启动和工作电流与转速有关,转速越高的电机,电流越大,15000转的775电机,10A的开关电源都没法顺利启动。
发表于 2022-6-27 10:15:41 | 显示全部楼层
注意启动时会不会保护造成打嗝
发表于 2022-6-27 12:31:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12v服务器电源串联,24v 2400w 120a可以带。
intel 12v 100a电源串联的。当初花了100包邮买回来的。组装成24v,想模拟电瓶带一些大功率设备。
或者楼主可以考虑艾默生675,改成横流恒压,串联后也很牛逼的
发表于 2022-6-27 15:54:11 | 显示全部楼层
用一个大电流的电源,电压合适通吃
发表于 2022-6-27 17:08:03 | 显示全部楼层
电机要大点的,启动电流大,堵转也大
发表于 2022-6-28 13:20:18 | 显示全部楼层
24伏10安的可调电源
发表于 2022-7-17 20:48:04 | 显示全部楼层
取决于钻头的负载,或者说你是要钻木头还是金属,以及多粗的钻头
一般钻5mm铝合金的话,50W大概够了
发表于 2022-8-10 08:42:14 | 显示全部楼层
775的启动电流4A,895应该也差不多
GMT+8, 2025-9-14 07:43 , Processed in 0.358801 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
