突然想翻新下以前的曾经做的可调电源,于是用上公司打印机打印了一个外壳~
想来想去加点装B特色?光污染???嗯?
先准备了灯 ,没有那啥长长的硬铁丝,只好找了管脚代替
额,这个上面也装个灯吧,作为恒压恒流切换指示灯
飞两根线
正面看上去就这个样子的,手电钻不稳,结果孔开的不是很完美,刮伤了边缘
准备3M 胶水大法? 因为实在懒得画结构,结果后来还是后悔了,应该画下结构好固定......
大概布局放一下,大概就这个样子,开关电源是2008年淘的旧的开关电源,做工很实在,很重。内部有两个松下小的调输出电流和电压的旋钮。。
导线已经连接好了,大概是这个样子,黑色胶带是醋酸胶布,用来固定线头,导线。
准备胶固定?防止松动,这个拆的时候很方便,很有韧性。
胶固定完毕,准备封底壳啦.....
边缘再来一圈3M胶,虽然有螺丝柱,但是....额...似乎这次翻新没有留散孔和风扇,不过电压电流也不大,小东西够用。
当当当当~ 成品完成。
上电开始 这是恒流状态,我直接用尺子啪啪... 蓝色灯看起来有点瞎眼...
恒压状态,另外值得说一下的是这两个旋钮,套不上去,只好手动铣刀,拿着手电钻切了一层皮才插入进去。
好了,以此分享给大家
