查看: 6813|回复: 9
[家电] 求助,上海206电唱机电机不转和接线问题,感谢各位大师。
发表于 2019-5-1 19:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日拆机本想试修复橡胶轮,修复前通电电机转,拆开后松懈电机然后回装时不小心扯下来一根来自线圈的红线,仔细观察没发现明显接头位置,此时通电,电机无反应,逐线目测各接线线路无明显断路,电笔测量有电。现请教各位大师,电机不转是哪里有问题,如何处理?线圈红线应该接到线柱哪个接脚?感谢各位不吝指教。
发表于 2019-5-1 23:45:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看用的上不:tongue:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
sir2008 + 5 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-5-2 11:14:51 | 显示全部楼层
感谢大师,我试试看。详细,太好了。
发表于 2019-5-2 22:21:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
sir2008 + 5 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-5-3 10:54:11 | 显示全部楼层
感谢大师,提供详细图片,跟我的一模一样。已经接好了。但新问题接踵而至,橡胶轮坏了,上面转盘不转了,套了一个皮套,转了,但转动噪声非常大,貌似塔轮带动橡胶打滑,没招了。
发表于 2019-5-3 13:44:17 | 显示全部楼层
这种橡胶是耐油橡胶,损坏以后估计很难找到原装品了,在小马家翻翻看,是否还有这种塔轮出售,如果找不到正品只好找代用品,或者直接使用现有的塔轮都某一个轮,作为单速唱机使用还有可能修复的。:smile:
发表于 2019-5-3 14:52:52 | 显示全部楼层
sir2008 发表于 2019-5-3 10:54
感谢大师,提供详细图片,跟我的一模一样。已经接好了。但新问题接踵而至,橡胶轮坏了,上面转盘不转了, ...
量好尺寸,注意結構,找代用的摩擦橡膠輪,經過改裝,一般可以解決。
 楼主| 发表于 2019-5-3 15:34:13 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2019-5-3 13:44
这种橡胶是耐油橡胶,损坏以后估计很难找到原装品了,在小马家翻翻看,是否还有这种塔轮出售,如果找不到正 ...
嗯,谢谢指导
 楼主| 发表于 2019-5-3 15:38:15 | 显示全部楼层
嗯,谢谢指导。第一次鼓捣这个,外面的转盘没找到拆除点,百度也没找到拆机帖子。采用增加套橡胶套(自行车内胎)废了很大劲才套上,能转了,但旋转膜材噪声很大,可能是打滑引起的。
发表于 2024-5-12 23:25:37 | 显示全部楼层
我线路完好,但是电机也不转,不知是什么原因?
GMT+8, 2025-5-9 22:15 , Processed in 0.390000 second(s), 12 queries , Redis On.
