查看: 3452|回复: 11
[数控] 西门子EM235CN拆解,电路简单分析
发表于 2022-6-29 14:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人主要从事单片机方面的行业,PLC没用过,偶尔接触到也只是看看别人的硬件设计,多看看,多学习。
如分析有误还请指正。
型号:6ES7 23500KD22-0XA8
功能:AI 4/AQ1 x 12 Bit
外观图
掀开盖子,有两排端子。
上面为4通道模拟量输入,量程可选,电压型、电流型可选。
下面为24V电源输入DC21~28V;1通道模拟量输出,电压型、电流型可选。
2个电位器及6个拨码开关用于配置及调整。
产品有2块电路板。
上层电路板为MCU数据处理及通讯,单片机为Atmel,以前有用过Atmega16/128,但是这个芯片的没有查到具体型号?
上面3个芯片为3态缓冲器,应该是用于电平转换的,还有一个是4路输出缓冲器,左右两个端子应该是连接PLC主站以及下一级扩展?
下层电路板。
左下角DC24V电源输入,经过317降压至17V(怎么没用DCDC?),负电源电压为-15.8V用ICL7662(DCDC电荷泵),没有达到-17V应该是芯片转换效率的原因。还有一个7905降压至-5V,这个板有3个电源。
上面为模拟量输入,内置电流输入转换电阻,通过外部接线可实现电压型、电流型信号输入检测。单通道ADC芯片,通过4通道模拟开关切换,单片机轮询采集,即可实现4通道输入检测。
下半部分为模拟量输出,电压信号输出通过DAC芯片输出电压,经过运放放大输出-10~+10V;电流信号输出通过同一个DAC芯片输出电压,经过运放放大、三极管扩流输出0~20mA,没做成±20mA输出?之前基于XMC4800做过EtherCAT从站模块,运放放大配合三极管推挽扩流可以输出±20mA。
小细节:排针上半部分与上层电路板接触部分有镀金,下半部分焊接在板上没有镀金。
部分芯片
参与人数 2家元 +47 收起 理由
冰川 + 7 優秀文章
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2022-6-30 13:25:37 | 显示全部楼层
共同学习探讨
发表于 2022-7-2 16:42:38 | 显示全部楼层
这让我学习了一些芯片知识
发表于 2022-7-4 17:21:50 | 显示全部楼层
做工很好得
发表于 2022-7-27 11:46:49 | 显示全部楼层
厉害,他这个模块与模块间是怎么通讯的,就是uart通讯吗?看着那么多引脚
发表于 2022-9-4 14:59:25 | 显示全部楼层
应该是SPI通讯
发表于 2022-9-10 09:52:36 | 显示全部楼层
这只是个一个扩展模块,用途不知道
发表于 2022-9-12 22:41:59 | 显示全部楼层
S7-200系列,停产了
发表于 2022-10-8 18:54:55 | 显示全部楼层
如果想学习PLC电路,小型的现在还是研究SMART系列吧,再高级点的就1200/1500. 200系列都多少年了,电路肯定很老了.
发表于 2022-10-31 09:38:49 | 显示全部楼层
lz用心了,顶
发表于 2022-11-1 19:45:11 | 显示全部楼层
能搞懂的都是行家
GMT+8, 2025-7-25 17:02 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
