查看: 2885|回复: 39
[家电] 请问煮蛋器里拧螺丝的塑料脚断了,怎么弄啊。
发表于 2022-6-29 14:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片是网上找的,就是这种加热片,用4个螺丝固定在机壳下面,然后拧螺丝的那个塑料柱断了(红圈那种),螺丝拧不了,加热片就没法固定漏水了。
我试了用ab胶把断了的柱子接好,感觉粘的挺牢固了,结果螺丝一拧紧就断了。。。
发表于 2022-6-29 15:30:52 | 显示全部楼层
只能透孔加螺栓了,如果透到漏水得用不锈钢螺栓+硅胶垫。
发表于 2022-6-29 15:37:55 | 显示全部楼层
热压滚花螺母,换螺丝
发表于 2022-6-29 15:39:10 | 显示全部楼层
这不是拆led灯珠的神器么,怎么安装在这了?
发表于 2022-6-29 15:42:45 | 显示全部楼层
断丝取出器啊  或者干脆 加热直接将断丝顶下去---在填上窟窿打眼-攻丝。。。。柱子断了的话弄个凸台塑料块  凸台上端打孔攻丝,下端打孔粘胶后螺丝固定
发表于 2022-6-29 15:45:04 | 显示全部楼层
换新的,好不好。
发表于 2022-6-29 15:48:17 | 显示全部楼层
AB胶粘一块木头上去,然后用自攻螺钉直接打在木头上。
发表于 2022-6-29 15:50:34 | 显示全部楼层
打穿塑料用螺丝固定,怕漏水用玻璃胶
发表于 2022-6-29 15:58:10 | 显示全部楼层
热熔胶 堆满 塑型
发表于 2022-6-29 16:01:47 | 显示全部楼层
先用AB胶把塑料柱对接好,再用一小片玻璃布涂上AB胶把断裂处裹上,没有玻璃布找一块普通布料也行,或者用铁皮铝皮都行,粘之前先试一下,有些布料用胶粘不住
发表于 2022-6-29 16:14:37 | 显示全部楼层
套上热缩管,再涂胶水。
发表于 2022-6-29 16:15:48 | 显示全部楼层
狠的不行来楞的呗,从底壳找个合适的东西顶住掉螺丝的那个脚。如果柱子从中间断裂的话外面要包上粗孔布料,先一层AB胶,包布料后再一层AB胶加固布料。
发表于 2022-6-29 16:16:50 | 显示全部楼层
外面套个合适的笔管或铜套,再用AB胶将原来的螺丝柱粘好,这样强度就够了。
发表于 2022-6-29 16:17:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找到断脚外面卷一圈铁皮(八宝粥)铁丝勒住
发表于 2022-6-29 16:20:01 | 显示全部楼层
塑料的粘接一直是个大问题我有个机箱的前盖板断了,也是没法搞
发表于 2022-6-29 16:26:48 | 显示全部楼层
难道只有我一个人觉得你该买口小奶锅吗?只要不干烧,可以让锅送你走,再也不用担心维修的事。
发表于 2022-6-29 16:46:16 | 显示全部楼层
用ab胶把断了的柱子接好,感觉粘的挺牢固,其实并不如意,因为断面粘接面积小了。遇到这种情况,应该是用段内径比断柱稍大的套管,内孔涂AB胶套在断柱上,以增大粘接面积。
发表于 2022-6-29 16:50:35 | 显示全部楼层
这种受力结构处理起来是很难的
发表于 2022-6-29 17:10:09 | 显示全部楼层
方法很多大师都提到了就是不好干
发表于 2022-6-29 17:14:39 | 显示全部楼层
很难
GMT+8, 2025-11-4 03:09 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
