查看: 1946|回复: 29
[手持表] 好奇vc97,所以翻车了!
发表于 2022-6-29 16:13:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神赐教,换了芯片,屏幕不显示!五个电容都更换了,屏幕导电条按着有显示!显示的也不正常!按着有显示应该不是屏幕的事吧?几个三极管都是好的,怀疑是晶振,买的还没到货,按照网上大神说的测量晶振好坏方法测量晶振是好的!
哪位大神指导一下?
发表于 2022-6-29 16:41:17 | 显示全部楼层
你是不是没焊接好?
发表于 2022-6-29 16:48:26 | 显示全部楼层
1、没焊好
2、IC有程序?程序 不对?
3、为何要换IC???强迫症为了硬封而换??还是坏了才换???
发表于 2022-6-29 16:58:10 | 显示全部楼层
没刷固件能显示?
发表于 2022-6-29 17:15:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我咋看着芯片引脚都没对齐呢
发表于 2022-6-29 17:16:10 | 显示全部楼层
哈哈,围观烘焙大师
发表于 2022-6-29 17:22:21 | 显示全部楼层
牛屎引脚清理干净了吗?
发表于 2022-6-29 19:45:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊接技术有待于提高
发表于 2022-6-29 20:56:37 | 显示全部楼层
这个焊接确认都没问题了?
 楼主| 发表于 2022-6-29 21:17:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lnc 发表于 2022-6-29 16:58
没刷固件能显示?
这个需要刷固件吗?不用吧?
 楼主| 发表于 2022-6-29 21:19:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2022-6-29 17:15
我咋看着芯片引脚都没对齐呢
有点,用放大镜都看了,焊好了
发表于 2022-6-30 01:44:56 | 显示全部楼层
不要以为焊好了就算好了,从新多点松香刀头彻底拖焊一次试试。还有原芯有铲得彻底或过彻底断过孔么?
发表于 2022-6-30 08:56:30 | 显示全部楼层
这种是不是需要烧录程序的?
发表于 2022-6-30 09:53:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
suijihaole 发表于 2022-6-30 08:56
这种是不是需要烧录程序的?
不需要烧程序
 楼主| 发表于 2022-6-30 14:15:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2022-6-30 09:53
不需要烧程序
会修哥,指点一下呀?
发表于 2022-6-30 14:16:39 | 显示全部楼层
焊接方法不对!!!!
发表于 2022-6-30 14:36:01 | 显示全部楼层
是否原来的芯片没有拆除干净或者有连线?
 楼主| 发表于 2022-6-30 14:37:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
何庆安 发表于 2022-6-30 14:16
焊接方法不对!!!!
那不对呢?
 楼主| 发表于 2022-6-30 14:40:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sjzcxj 发表于 2022-6-30 14:36
是否原来的芯片没有拆除干净或者有连线?
回头拆了从焊
GMT+8, 2025-8-18 09:50 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
