在公司自己安了一块电表专门为自己的车充电,因为我的车属于骗补的那种厂家,表显310实际里程小心慢速行驶在250左右,所以虚标严重,表显电量超过88%-91%以上就是虚电,会在很突然的就达到100%然后停止充电,最主要是达到100%以后要行驶差不多30公里才有能量回收,然后还有致命的是显示剩余几十公里会突然掉电到0,综上所述,所以自己做了一个充电的控制器,检测系统充电时候接近满电(88%左右)电流会降低到2A(220V端的交流电流大概在3A)左右就停止充电,另外,对于长期驾驶同一辆车的人来说,100公里耗电量是基本固定的,所以系统中有充电电量(度数)设定停止,比如我的车城镇道路大概100公里耗电15度,现在行驶了80公里,那么我就可以设定充满12度就停止,当然肯定有定时启动,定时停止,延时启动,延时停止。当然系统中只要打开了这些设置,那么任何一个条件达到都会停止。
当然为了防止误动作,每个条件达到后都有大概一分钟的防误动作时间,如果持续40秒左右则停止充电,然后20秒后断开充电机电源。启动则相反先启动充电机电源,20秒后在充电开关。
