查看: 3313|回复: 18
[外设] 快克2008风枪不升温维修求助
发表于 2022-6-30 11:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
掏了个二手故障2008风枪,拿到手时上电屏幕显示3条横线,判断应该是休眠状态,拆开手柄测量磁控开关果断导通,于时拆下一端,风枪正常运转,风速可调,但不升温,顺着加热丝的线路找到控制通断的可控硅(型号BAT16-600B)测量阻值均正常,测量控制级的电阻(R11,R13),发现电阻阻值为无穷大,5环的色环电阻,色环颜色有点不太分的清,第1,2环为 橙 黑 ,3环不知道是灰还是白,第4环为金,5环棕,根据这个色环读数30.8或30.9欧,但电阻没这种阻值的啊,查了后面的光偶(型号M0C3041)典型应用电路,看到有用300欧的电阻,于是换了2个300欧1/4W的电阻,上电秒烧,不知道是电阻功率(原电阻是2W还是几W?不太分的清,后换的1/4W)不够原因还是另外的地方还有故障,各位大神高手帮忙指点指点啊,或者有同款风枪的坛友帮忙看看R11和R13的阻值,感谢感谢!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-6-30 11:54:09 | 显示全部楼层
原来的电阻就是300多欧,看个头功率应该不小,你换的肯定太小了
发表于 2022-6-30 12:27:11 | 显示全部楼层
上电秒烧 网上找下电路图  确定下问题
发表于 2022-6-30 12:47:28 | 显示全部楼层
换的电阻个头至少要和原来的一样大,个头越大表示功率越大
发表于 2022-6-30 13:19:42 | 显示全部楼层
早些时候电阻烧断的,就刮去涂层,找到断处,用表分别量俩处阻值,再加起来,找近似值可行率很高
 楼主| 发表于 2022-6-30 14:04:23 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2022-6-30 12:27
上电秒烧 网上找下电路图  确定下问题
网上找过了,没有这款风枪电路图,这个风枪用的人还挺多的,不知道为什么没有
 楼主| 发表于 2022-6-30 18:01:57 | 显示全部楼层
最新维修状态,更换了2颗大功率的300欧电阻上电没烧,开机还是不加热,短接可控硅可以加热,测M0C3041的1和2脚,有0.9~1.1伏的电压跳动,测量了周边的电阻电容都是正常没坏,实在没有头绪,不知道从何下手,高手大神们给指点指点
发表于 2022-6-30 22:18:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试短接光耦后级看加热不,,加热的话可能是光耦的驱动信号不够
发表于 2022-6-30 23:50:48 | 显示全部楼层
从坛里的另一贴里可看出,R11、R13两个电阻均为330欧。https://www.mydigit.cn/thread-270664-1-1.html
发表于 2022-7-1 07:42:14 | 显示全部楼层
有没有测量发热芯电阻?
 楼主| 发表于 2022-7-1 09:00:51 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2022-7-1 07:42
有没有测量发热芯电阻?
发热芯阻值70欧,传感器阻值2欧,这个应该正常,短接可控硅可以加热和升温显示,证明发热芯是好的
 楼主| 发表于 2022-7-1 09:02:48 | 显示全部楼层
刚按你说的方法试过,可以加热升温,但300欧的电阻发热冒烟, 不敢继续试了
 楼主| 发表于 2022-7-1 09:10:26 | 显示全部楼层
感谢感谢,我昨天已经换了2个300欧的电阻上去,上电不烧,但还是不加热,早上按另一个坛友说短接光藕输出端,能加热但这个300欧电阻发热冒烟。
发表于 2022-7-1 11:47:39 | 显示全部楼层
可以看看这个帖子里 的讨论:
https://bbs.21ic.com/icview-2832426-1-2.html
发表于 2022-7-1 11:49:06 | 显示全部楼层
先把可控硅换掉试试,根据上面的帖子,可控硅不触发就会导致这个电阻烧
发表于 2022-7-1 16:06:28 | 显示全部楼层
另外测一下M0C3041的46两脚之间的阻值(直接测就可以,不需要拆下来),如果短路估计是M0C3041坏了,如果换了可控硅还是不行就把M0C3041也换了试试
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2022-7-2 16:21:03 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2022-7-1 16:06
另外测一下M0C3041的46两脚之间的阻值(直接测就可以,不需要拆下来),如果短路估计是M0C3041坏了,如果换 ...
感谢感谢,我认真看了那个帖子,显然也没理解这个电路原理,已经下单了可控硅和光藕,等元器件到了更换上去试试看效果,再来回复大家
发表于 2022-7-5 07:13:16 | 显示全部楼层
Y原贴好像是四色环橙橙黑金应该是33欧姆电阻。你的帖子又是五色环电阻。感觉又像330欧姆。另外,发热丝电阻70多欧姆应该是偏大了。
 楼主| 发表于 2022-7-10 09:55:00 | 显示全部楼层
最近两天有点忙没上论坛,感谢各位大神的回复,已经修好了,是M0C3041光藕的问题,更换后升温正常,那两个烧坏的电阻换了330欧2W的电阻,功率比原来的要大,再次感谢大家
GMT+8, 2025-5-9 07:45 , Processed in 0.483601 second(s), 14 queries , Redis On.
