查看: 3092|回复: 68
[家电] 千篇一律炸电容!山寨筒灯的维修有没有好一点的方法
发表于 2022-6-30 19:58:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
当初几十元一个的筒灯,用了几年陆续有几个不亮了,拆开一看,千篇一律的炸电容。这种毛病属于典型的瘌蛤蟆爬到鞋上,吓不死人但是恶心人。
想请教大家,怎么样才能避免以后这种炸电容的情况呢?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
664981126 + 8 求灯的连接 我需要这种分体的灯罩.
 楼主| 发表于 2022-6-30 19:59:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是这种电容,倒是不贵,有没有办法让它寿命能长一点??
发表于 2022-6-30 20:00:47 | 显示全部楼层
换成耐压400v 的电容
 楼主| 发表于 2022-6-30 20:00:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路板是这样的,属于丐中丐的用料
 楼主| 发表于 2022-6-30 20:04:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
carfield 发表于 2022-6-30 20:00
换成耐压400v 的电容
换成400v47uf??电路其他部分会不会有问题?
发表于 2022-6-30 20:05:04 | 显示全部楼层
灯珠坏了,开路电压高,电容过压爆浆
 楼主| 发表于 2022-6-30 20:05:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dj123789 发表于 2022-6-30 20:05
灯珠坏了,开路电压高,电容过压爆浆
也不知道哪个灯珠坏了啊
发表于 2022-6-30 20:09:43 | 显示全部楼层
kono12 发表于 2022-6-30 20:00
电路板是这样的,属于丐中丐的用料
阻容降压型的LED灯,灯珠没有断路时,电压不会超过电解滤波电容的耐压,灯串中有一节断路时,滤波电容就要承受300V的电压,必炸。
这种灯没必要修了,一次性的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 20:10:10 | 显示全部楼层
kono12 发表于 2022-6-30 20:05
也不知道哪个灯珠坏了啊
垃圾货不值得修,*鱼上捡点好的换上
 楼主| 发表于 2022-6-30 20:18:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jhzfp 发表于 2022-6-30 20:09
阻容降压型的LED灯,灯珠没有断路时,电压不会超过电解滤波电容的耐压,灯串中有一节断路时,滤波电容就要 ...
关键重新外壳不一样了啊,要不买点成品电路板??
 楼主| 发表于 2022-6-30 20:21:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dj123789 发表于 2022-6-30 20:10
垃圾货不值得修,*鱼上捡点好的换上
主要是考虑换新,外壳样式颜色就不一样了。
发表于 2022-6-30 20:27:48 | 显示全部楼层
最好换新的好点的,3W的灯,降压12V左右,市电过来的电压大部分在降压电容上了,效率很低的,所以这种阻容降压驱动的灯最好换了。
如果保留外壳话,可以买3W的铝基板灯板+开关电源的恒流驱动,改装。
发表于 2022-6-30 20:29:48 | 显示全部楼层
这个问题要从源头解决~~~以后不买便宜的灯。
发表于 2022-6-30 20:43:56 | 显示全部楼层
换好点的3W的灯
 楼主| 发表于 2022-6-30 20:53:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jhzfp 发表于 2022-6-30 20:27
最好换新的好点的,3W的灯,降压12V左右,市电过来的电压大部分在降压电容上了,效率很低的,所以这种阻容 ...
能否指条明路???×鱼还是×宝??
发表于 2022-6-30 21:40:41 | 显示全部楼层
他这买的可不便宜,几十一个呢。。。只能说被坑大。。。鸟
发表于 2022-6-30 21:47:07 | 显示全部楼层
灯珠中间有黑点的就是坏了,换上灯珠电容凑合用吧,换灯芯不配套不好按
发表于 2022-6-30 22:12:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买等径灯板换欧斯朗灯珠换对应电压的恒流电源(就剩壳子啦)
发表于 2022-6-30 22:24:25 | 显示全部楼层
这是厂家计算好的,灯珠一坏,电容就炸,然后报废。
发表于 2022-6-30 23:15:26 | 显示全部楼层
买个新的吧,没有价值了
GMT+8, 2025-5-8 05:24 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
