查看: 1644|回复: 3
[产品] 测试显示苹果 M2 MacBook Pro 散热不佳,全速运行温度高达 108℃并降频
发表于 2022-7-2 10:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      IT之家 7 月 2 日消息,苹果此前在 WWDC上发布了搭载最新 M2 SoC 的 13 英寸 MacBook Pro,几天前这款笔记本电脑开始提供给测试者测试。本周,YouTuberMaxTech 将新的 13 寸 M2 MacBook Pro与采用 M1 Pro SoC 的老款 MacBook Pro 进行了比较。测试显示,新的 13 英寸 MacBook Pro 的散热性能令人失望。他发现,当导出 8K 佳能 RAW 视频时,该机温度达到了 108℃,并出现了严重的过热降频。这与 14 英寸 M1 Pro MacBookPro 形成鲜明对比,后者在同一测试中从未出现过热降频。
      IT之家了解到,这两款笔记本电脑的主要区别之一是散热系统,M2 MacBook Pro 机箱内只有一个风扇,M1 Pro MacBook Pro 则有两个风扇。MaxTech 测试结果显示,M2 机型显然也是需要第二个风扇的。如上所述,该机在持续负载下达到了令人震惊的温度。MaxTech在 Twitter 上写道,这些温度是他在 Mac 上见过的最高温度,包括基于英特尔处理器的 Mac
      108℃的高温是在导出 8K 佳能 RAW 视频时达到的,该测试对 CPU 和 GPU 的压力都达到了极限。M2 MacBook Pro 达到这个温度时,风扇正以 7200rpm 的峰值转动。这意味着,由于风扇已经尽其所能地控制温度,系统只有一个办法来降低温度:过热降频。这会降低设备性能,但可以防止芯片因过热而损坏。
      过热时,M2 会将 P 核的时钟从 3200MHz 立即降到 1894MHz,E 核从 2228MHz 降至1444Mhz,GPU 也从 1,393MHz 降至 289Mhz。功耗也会急剧下降,整个封装从 29.46W 降至仅 7.31W,也使得 M2 芯片的温度一路下降到 84℃,之后会再攀升到 100℃以上。MaxTech称,这个循环一遍又一遍地重复,直到视频导出完成。这种反反复复的降频导致性能下降,最终的结果是被 M1 ProMacBook Pro 击败,M2 需要近 20 分钟才能完成导出,而 M1 Pro 只用了 11 分钟多一点,后者在测试中也没有出现过热降频现象。
      由于 M1 Pro 与 M2 没有直接可比性,MaxTech 还测试了搭载了 M1 的13 英寸 MacBook Pro。在同样的视频导出测试中,M1机型的最高温度为 94℃,CPU 虽然并没有一直以 100% 的速度运行,但 GPU 却是一直在以 100% 的速度运行。M1 机型也没有出现过热降频。
      目前需要等待更多的测试,来确定是否是 M2 MacBookPro 普遍存在的问题,只看一个测试有时会得出错误的结论。不过这个测试也让人担心搭载 M2 的 MacBook Air,该机是无风扇的。
      值得一提的是,此前还有测试发现,M2 MacBook Pro 13 英寸低配版 SSD 硬盘被降速,比 M1 版本读取速度慢 50%,写入速度慢 30%。
发表于 2022-7-2 11:27:05 | 显示全部楼层
108度不是应该CPU都直接保护了吗
发表于 2022-7-2 12:33:21 | 显示全部楼层
108度要冒烟了。
发表于 2022-7-2 15:14:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
性能天花板
GMT+8, 2025-7-24 04:46 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
