恭喜您,帖子穿越成功!
您是第4857381位成功穿越者
查看: 2235|回复: 15
[硬件] 什么是电脑BIOS和CMOS,他们之间的关系与区别
发表于 2022-7-2 11:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直搞不清楚,转载学习
BIOS和CMOS的联系与区别
BIOS为何物?
BIOS就是(Basic Input/Output System,基本输入/输出系统的缩写)在电脑中起到了最基础的而又最重要的作用。是电脑中最基础的而又最重要的程序。把这一段程序放在一个不需要供电的记忆体(芯片)中,这就是平时所说的BIOS。主要保存着有关微机系统最重要的基本输入输出程序,系统信息设置、开机上电自检程序和系统启动自举程序等。
它为计算机提供最底层的、最直接的硬件控制,计算机的原始操作都是依照固化在BIOS里的内容来完成的。准确地说,BIOS是硬件与软件程序之间的一个接口或者说是转换器,负责解决硬件的即时需求,并按软件对硬件的操作要求具体执行。电脑使用者在使用计算机的过程中,都会接触到BIOS,它在计算机系统中起着非常重要的作用。
CMOS为何物?
CMOS,即:Complementary Metal Oxide Semiconductor——互补金属氧化物半导体(本意是指互补金属氧化物半导体存储嚣,是一种大规模应用于集成电路芯片制造的原料),是微机主板上的一块可读写的RAM芯片,主要用来保存当前系统的硬件配置和操作人员对某些参数的设定。CMOS RAM芯片由系统通过一块后备电池供电,因此无论是在关机状态中,还是遇到系统掉电情况,CMOS信息都不会丢失。
BIOS和CMOS的区别与联系:
BIOS是一组设置硬件的电脑程序,保存在主板上的一块EPROM或EEPROM芯片中,里面装有系统的重要信息和设置系统参数的设置程序——BIOS Setup程序。而CMOS即:Complementary Metal Oxide Semiconductor——互补金属氧化物半导体,是主板上的一块可读写的RAM芯片,用来保存当前系统的硬件配置和用户对参数的设定,其内容可通过设置程序进行读写。CMOS芯片由主板上的钮扣电池供电,即使系统断电,参数也不会丢失。CMOS芯片只有保存数据的功能,而对CMOS中各项参数的修改要通过BIOS的设定程序来实现。
BIOS与CMOS既相关又不同:BIOS中的系统设置程序是完成CMOS参数设置的手段;CMOS RAM既是BIOS设定系统参数的存放场所,又是 BIOS设定系统参数的结果。因此,完整的说法应该是“通过BIOS设置程序对CMOS参数进行设置”。由于 BIOS和CMOS都跟系统设置密初相关,所以在实际使用过程中造成了BIOS设置和CMOS设置的说法,其实指的都是同一回事,但BIOS与CMOS却是两个完全不同的概念,切勿混淆。
发表于 2022-7-2 12:25:17 | 显示全部楼层
刷BIOS——重装系统,清CMOS——重新设置系统参数。
发表于 2022-7-2 13:03:11 | 显示全部楼层
除了时钟需要电池才能保持运行,其它信息应该都可以保存到BIOS芯片(基本都是串行flash),掉电完全没问题
发表于 2022-7-2 13:15:15 | 显示全部楼层
CMOS是硬件芯片,bios就是软件,存储在这个硬件芯片里面。
发表于 2022-7-2 14:13:57 | 显示全部楼层
就是一个rom,一个ram呀
发表于 2022-7-2 14:45:51 | 显示全部楼层
CMOS是Complementary Metal Oxide Semiconductor(互补金属氧化物半导体)的缩写,是一块可读写的RAM芯片。
BIOS是英文"Basic Input Output System"的缩略词,直译过来后中文名称就是"基本输入输出系统",是一个程序软件。
CMOS是载体,BIOS是存储在其中的软件。
有可读写的RAM芯片,还有不可读写的ROM芯片,比如EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)电可擦可编程只读存储器或Flash芯片。
光驱、读卡器、U盘之类的固件(Firmware)就是用它来存储的。
固件也可以升级,但“烧”好后就不能调整参数了。
发表于 2022-7-2 15:21:01 | 显示全部楼层
虽然是基础知识,还真没有认真关注过
发表于 2022-7-2 15:21:35 | 显示全部楼层
这个基本概念经常会被人混淆,此外还有端口和接口,计算机和计算器
发表于 2022-7-2 15:42:46 | 显示全部楼层
现在不是这个方向专业,没必要知道了,系统越来越完善,连重装都少了,更何况BIOS,COMS,还有什么升级BIOS ,超频
发表于 2022-7-2 16:27:57 | 显示全部楼层
CMOS是芯片的一种工艺,在这里被用来指储存BIOS的芯片,它是由CMOS工艺制造,而BIOS是一个软件系统,一个是硬件,一个是软件
发表于 2022-7-2 17:33:36 | 显示全部楼层
就是硬件和软件的区别,bios是基本输入输出系统的缩写,属于软件;cmos是制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片(可陈存储读写),属于硬件。
发表于 2022-7-2 17:40:22 | 显示全部楼层
其实指的都是同一回事
发表于 2022-7-2 17:47:57 | 显示全部楼层
cmos指的是电路工艺,BIOS是电脑启动基础程序
发表于 2022-7-2 18:39:03 | 显示全部楼层
很早以前BIOS是不可改写的,所有参数都是存储在一个CMOS RAM中
发表于 2022-7-6 22:49:42 | 显示全部楼层
CMOS硬件,bios软件
GMT+8, 2025-7-20 01:50 , Processed in 0.296401 second(s), 13 queries , Redis On.
