查看: 2810|回复: 15
[电源] 拆修一个48V铅酸电池充电器,请教一下大神!!
发表于 2022-7-2 20:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆修一个48V铅酸电池充电器,请教一下各路大神!!1、发现场效应管8n60c,三个脚都是通路的,已击穿。
2、高压部分的大电容没有300V,150K启动电阻外观破损,已开路。
3、效应管8n60c,左右两支脚所连接的两个电阻发黑,无法分辨出原始的电阻阻值,其中一个是开路的,一个还有阻值,约1.8Mk欧姆,
想问一下这两个电阻分别的什么阻值的,会不会是0欧的电阻?
发表于 2022-7-2 22:12:42 | 显示全部楼层
一般炸鸡 需要换保险 3842 mos管  mos管的电流采样电阻
mos管左脚会接一个二十欧左右电阻 右脚会接采样电阻 具体多大得看充多大电池 阻值不同0.3-0.5左右 如果经验不足 直接买个新的吧
发表于 2022-7-2 22:21:20 | 显示全部楼层
建议直接买个新的。
发表于 2022-7-2 22:38:58 | 显示全部楼层
楼主是问拆掉的那2个贴片电阻R9和R10的阻值吗?R9一般用15欧,R10用1K,还有一个就是我怎么看这启动电阻都是180K的,楼主怎么说是150K呢?听你的叙述,这电源坏的件应该还不少,听2楼的,排除所有坏件再试机。
 楼主| 发表于 2022-7-3 13:34:36 | 显示全部楼层
mos管左脚会接一个二十欧左右电阻 右脚会接采样电阻 ...
是印刷的保险,保险丝没有断,低压部分完好,插头插到电池那里,会亮绿灯的
 楼主| 发表于 2022-7-3 13:36:28 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2022-7-2 22:38
楼主是问拆掉的那2个贴片电阻R9和R10的阻值吗?R9一般用15欧,R10用1K,还有一个就是我怎么看这启动电阻都 ...
好,有没有这种情况,mos先烧了,然后短路导致启动电阻和贴片电阻开路
发表于 2022-7-3 17:09:28 | 显示全部楼层
这不就是电动车充电器吗
发表于 2022-7-3 17:27:58 | 显示全部楼层
这种烧毁的不好搞,不如直接买个新的,又不贵
发表于 2022-7-3 17:49:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pdshuixiang 发表于 2022-7-3 17:09
这不就是电动车充电器吗
就是普通的电动车充电器。我也有烧坏的。上网买才几块钱一个
发表于 2022-7-3 20:45:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买点西普尔的板子换就是。几块钱一个。西普尔的板子做工还算可以的。
发表于 2022-7-3 20:46:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换新的吧这种电源管击穿,连带损坏零件多,没经验不易修复,买弦的也不贵。
发表于 2022-7-4 11:09:37 | 显示全部楼层
修好了也不敢用,报废吧!
发表于 2022-7-4 11:32:37 | 显示全部楼层
没看到正面
 楼主| 发表于 2022-7-5 10:31:17 | 显示全部楼层
正面本身是上传了,不知道为什么没显示出来
发表于 2022-7-16 10:00:49 | 显示全部楼层
有链接吗?几块钱一个,也太便宜了吧
GMT+8, 2025-8-18 13:10 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
