查看: 1271|回复: 11
[影像] {技术询问}动声魔音故障,开机指示灯全亮,按键失灵
发表于 2022-7-2 22:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
{技术询问}动声魔音有源音响故障,开机指示灯全亮,按键失灵,没有机械开关,遥控器也失灵大家帮忙看看是什么问题
参与人数 5家元 +100 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
李拜天 + 20 謝謝分享
8139 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
发表于 2022-7-2 23:30:01 | 显示全部楼层
这个问商家
发表于 2022-7-3 00:15:09 | 显示全部楼层
工作电压是否正常?
发表于 2022-7-3 00:17:14 | 显示全部楼层
一直插着就是安规电容容量不行了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
巴闭 + 10 歡迎探討
发表于 2022-7-4 14:16:01 | 显示全部楼层
这个用了几次就吃灰了
发表于 2022-7-4 17:12:21 | 显示全部楼层
这种东西就用不久
发表于 2022-7-4 17:13:16 | 显示全部楼层
一般人怕是不好修理了
 楼主| 发表于 2022-7-5 11:24:01 | 显示全部楼层
佳维 发表于 2022-7-4 14:16
这个用了几次就吃灰了
是啊,放了一段时间再开就成这样了
发表于 2022-7-7 08:46:16 | 显示全部楼层
居然还有hdmi
发表于 2022-7-7 09:42:40 | 显示全部楼层
最简单办法,,板子拆下来洗刷一遍,,,不行就扔了
发表于 2022-8-29 10:41:53 | 显示全部楼层
看做工还不错的样子
不会是主控挂了吧,或者是外置晶振问题!
发表于 2022-8-29 11:03:38 | 显示全部楼层
长时间不用,,放坏的,,好难找原因,,我的一个收音机也是,装箱前都是好的,1年多后,重新开箱就挂了,,不知道是不是受潮了
GMT+8, 2025-7-23 08:10 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
