查看: 2930|回复: 41
[家电] 海尔空调更换索尔通用控制板
发表于 2022-7-3 13:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公室的空调每年坏,都是坏控制板师傅生意好,换块板用了一星期还没有修好
换了板风扇也不转,就把电机也拆去了,说要明天才来继续修,估计问其他师傅去了
每次都是烧这里,控制板上面的继电器烧了电路
这块是新的
旧变压器
新变压器
跟师傅说了,你每年换这个控制板,不知道买个质量好点的吗?
可能今年买了个贵点的,结果换了风扇不转动,就说要换一块板,明天再修,结果等了3天,重新换块板,一样的问题,就把电机拆下了,说明天再修
前前后后大概修了10天,终于修好了
遥控器是不是像格力的
最后控制板装这里是不是很丑
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-7-3 13:34:31 | 显示全部楼层
咱家以前也是这个空调,内急风机声音比较大。
发表于 2022-7-3 13:42:59 | 显示全部楼层
   这是电流大 烧黄触点, 昨晚也换了一个万能主板  ,这东西很简单  下次淘宝买个直接自己换上就行了 ……
发表于 2022-7-3 13:44:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嫌显示板不好看可以藏在机内,只用遥控器控制。
发表于 2022-7-3 13:49:14 | 显示全部楼层
电子器件店里好多配件都是这个索尔牌子
发表于 2022-7-3 13:57:24 | 显示全部楼层
看起来流过继电器的电流大了不是一点点啊!换主板有啥用?
发表于 2022-7-3 15:01:17 | 显示全部楼层
这种通用的控制板质量都是差的要死基本都是一年就坏
发表于 2022-7-3 15:05:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
每年都修不如换个新空调
发表于 2022-7-3 15:33:40 | 显示全部楼层
通用版的质量参差不齐,保用一年也值。
发表于 2022-7-3 15:34:45 | 显示全部楼层
这们公司也有一台柜机海尔也是换了控制板,第二年是漏气(快二十年的机器了),就直接把机器换了
发表于 2022-7-3 15:40:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两年旧房换新房,中间租一套过渡,次卧一台较老的长虹空调就坏了板,厂家来换的原装新板,600块,倒是换了后一直没啥问题了。网上看也要四百左右,特别是还要翻到外墙去干的这活自己没法干?房东刚开始觉得贵,说再找找便宜的,我说天热了吃不消,你觉得贵了这钱我来出,最后他还是给了。
发表于 2022-7-3 15:40:58 | 显示全部楼层
这个位置烧不是压缩机继电器么,压缩机电流过大了?外机散热不好就会压缩机电流大,师傅是老了,技术不见的高
发表于 2022-7-3 15:59:52 | 显示全部楼层
格力的质量还不错,家里有老人生病,连续两年柜机冬夏两季没关过机,没有出任何问题。
发表于 2022-7-3 16:11:35 | 显示全部楼层
大家电坏了元件不换原装厂家的件质量不行确实用不长原装配件确实贵很多
发表于 2022-7-3 16:34:02 | 显示全部楼层
如果年年坏,可以自己换。如果空调是单位的,就换原厂的,省心点。
发表于 2022-7-3 20:17:02 | 显示全部楼层
外走线担心被人碰断又得修,尽量想办法内走线好点。
发表于 2022-7-3 20:26:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞了半天换的通用版。
发表于 2022-7-3 21:29:40 | 显示全部楼层
要是给我这样修,我是不会让用万能板的
 楼主| 发表于 2022-7-4 07:50:14 | 显示全部楼层
康熙王朝 发表于 2022-7-3 13:42
这是电流大 烧黄触点, 昨晚也换了一个万能主板  ,这东西很简单  下次淘宝买个直接自己换上就行了 …… ...
办公室的,不想搞,叫人搞简单
 楼主| 发表于 2022-7-4 07:51:25 | 显示全部楼层
有个控制板也方便,有时候遥控器找不到
GMT+8, 2025-5-7 09:37 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
