查看: 6504|回复: 19
纠错——明纬SE-600 电源改调压调流
发表于 2022-7-4 15:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次一个网友发电源图片,让他改调压调流,然后吧改的方法发到论坛,经过几个坛友的验证,存在一些问题。收到一个网友发来的SE-600-24电源后,纠正了错误。
原来改的问题,一是SE-600-24的,电压低于6V ,就自动保护了。而且调流非常不线性。
有的网友说,SG3525的1,2脚有0.66V的死区电压,低于0.7V就无法调节了。对此非常疑惑,运放是非常成熟的技术,理论上不可能有如此高的死区电压吧?于是决定尝试。但是因为太忙,没空过多尝试,虽然验证了,1,2脚有0.66V的死区电压是错误的理论,1脚0.1V  2脚0.3V。依然带负载没问题。但是低于此后,就不稳定了.
经过验证,修改3525运放的反馈电路,这个电源是可以下探到更低的电压,而且不存在1,2脚有0.66V的死区电压。我没有做更深入的改电路,在此抛砖引玉,有兴趣的朋友可以继续研究。
下图是3525内置运放,反馈电路常见的的两种电路形式(元件参数随意的,不是真实参数,仅做电路分析用)
电源采用的是第二个方案,R3采用一个1.2K 和一个1K可调串联,微调电压。这种电路,1,2脚确实低于0.6V就咔哒了。
但是断开R3的电阻后,由于反馈网络其他电阻没有变,会导致高压上不去了。我也不想再反复尝试,把可调电阻从1K改为10K,最低电压可以到1.5V  足够用了。
上改的图吧。
上改的接线图吧。
按图示即可,加上一个103--104的电容
我之所以用两个R003的电阻,是为了同时兼做,50A电压电流表头的分流器,这样就不用额外再安装分流器了
参与人数 2家元 +38 收起 理由
howinson + 18 優秀文章 谢谢分享,刚好还有个600-24.
家睦 + 20
发表于 2022-7-4 17:05:12 | 显示全部楼层
随便改了一个,效果还不错。
发表于 2022-7-4 23:03:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚入手一台36v的感觉空载损耗有点大,8w左右……没有lrs系列节能,而且一通电风扇呼呼响,最早的s系列也不是这德行
 楼主| 发表于 2022-7-5 14:05:36 | 显示全部楼层
jhn609 发表于 2022-7-4 23:03
刚入手一台36v的感觉空载损耗有点大,8w左右……没有lrs系列节能,而且一通电风扇呼呼响,最早的s系列也不 ...
风扇可以改温控
发表于 2022-7-11 22:24:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去掉一部分元件,空载现在风扇不接1w左右,效率大概测了下500多瓦负载有0.93左右
 楼主| 发表于 2022-7-15 10:36:22 | 显示全部楼层
jhn609 发表于 2022-7-11 22:24
去掉一部分元件,空载现在风扇不接1w左右,效率大概测了下500多瓦负载有0.93左右 ...
弄个常开的温控开关,断开R8 ,串接到温控开关,温度高了,风扇转动就可以
发表于 2022-7-15 20:12:54 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2022-7-4 17:05
随便改了一个,效果还不错。
你好:你用小板改的吗?限流值会不会随电压变化而改变?进入限流时电压稳定吗?
 楼主| 发表于 2022-7-16 10:13:58 | 显示全部楼层
三大属相 发表于 2022-7-15 20:12
你好:你用小板改的吗?限流值会不会随电压变化而改变?进入限流时电压稳定吗? ...
限流时,电压稳定。但是改变电压,电流会有略微改变。
小板我只用了单运放,新的板子在调试了,可以做到像494那样互不影响。
发表于 2022-7-18 02:50:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学到了{:013:}{:013:}{:013:}
发表于 2022-10-2 02:27:59 | 显示全部楼层
这个帖要做记号一下,以备不时之需
发表于 2022-10-3 10:52:50 | 显示全部楼层
请问那个调节小板哪买的呀?
 楼主| 发表于 2022-10-4 14:00:41 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2022-10-3 10:52
请问那个调节小板哪买的呀?
我有,咸鱼搜明纬 SE-600 改调压调流,就可以搜到
发表于 2022-10-4 18:48:51 | 显示全部楼层
多谢楼主,已经收藏!
发表于 2022-10-15 21:59:30 | 显示全部楼层
有人改过吗?最小可控电流是多少?
发表于 2023-6-7 19:03:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有剩余小板嘛?我也想改一款
发表于 2023-6-9 14:06:05 | 显示全部楼层
请问帖主有600-48的改造攻略么?
发表于 2024-11-20 15:03:24 | 显示全部楼层
可以不用小板子改,用2只电位器改,节约点
发表于 2024-12-17 15:06:38 | 显示全部楼层
可以的,非常不错的实测
GMT+8, 2025-8-11 11:48 , Processed in 2.698805 second(s), 12 queries , Redis On.
