查看: 4796|回复: 33
[其他] TW-L12金科德定时器拆坏了
发表于 2022-7-4 21:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概10年前在一工地拾得,而后限制。
前几年还拆过一次
今天拆开看看发现电池不行了,没管它装回去充电一下午。
管不到几分钟电池就灭了,刚才又拆开一次,彻底拜拜了。
也不知道动到哪里了。
线也没断,插上红灯亮,但是屏幕不显示,按键没反应。又要拆开看看怎么修
刚才又拆开检查一遍还是没问题,最后按下复位就好了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2022-7-4 21:47:47 | 显示全部楼层
黄色的安规电容失容了!!
 楼主| 发表于 2022-7-4 21:49:13 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2022-7-4 21:47
黄色的安规电容失容了!!
没有,还是正常使用。估计是我第二次拆的时候拔掉了排线。刚才复位一下 又好了,就是电池没电也不能充电了
发表于 2022-7-4 21:50:43 | 显示全部楼层
gxj411 发表于 2022-7-4 21:49
没有,还是正常使用。估计是我第二次拆的时候拔掉了排线。刚才复位一下 又好了,就是电池没电也不能充电 ...
电池就是那个绿圆片,镍氢纽扣一个。。
 楼主| 发表于 2022-7-4 21:52:09 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2022-7-4 21:50
电池就是那个绿圆片,镍氢纽扣一个。。
1.2V  80ma 手头没有这种电池了,之前有一个换到功率计上了。
发表于 2022-7-4 21:56:48 | 显示全部楼层
有空间位置的话弄一个7号的镍氢充电电池进去用
 楼主| 发表于 2022-7-4 22:28:50 | 显示全部楼层
只能从安规上面切一点空间出来了
发表于 2022-7-4 22:38:27 | 显示全部楼层
10多年了,没有换过电池,打算用几十年呀,充电电池也是有充放电次数的!
发表于 2022-7-4 22:54:55 | 显示全部楼层
和我一样拆就把斑马线弄断了
发表于 2022-7-4 23:30:23 | 显示全部楼层
把电池拆了装一个小一点的法拉电容就可以。
发表于 2022-7-5 00:11:29 | 显示全部楼层
这种定时器常见故障:1、内置电池亏电损坏,2、安规电容失容。
发表于 2022-7-5 00:26:51 | 显示全部楼层
够折腾的  哈哈
发表于 2022-7-5 00:28:56 | 显示全部楼层
这定时开关还是挺实用的
发表于 2022-7-5 06:16:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的是安规电容坏了,换了一个现在还能用。
发表于 2022-7-5 07:06:22 | 显示全部楼层
相当于复位一下好了
发表于 2022-7-5 07:38:51 | 显示全部楼层
十年还没坏,质量还是不错
发表于 2022-7-5 08:10:06 | 显示全部楼层
量一下那个纽扣镍氢电池还有没有电压。
发表于 2022-7-5 08:10:11 | 显示全部楼层
家里的空开都要定期复位!
发表于 2022-7-5 08:17:26 | 显示全部楼层
排线容易断
发表于 2022-7-5 08:21:59 | 显示全部楼层
我的也是这样,圈中轻微短路,撕掉热熔胶就好
GMT+8, 2025-8-7 14:22 , Processed in 0.249601 second(s), 15 queries , Redis On.
