查看: 903|回复: 2
[产品] 给电热水器瘦个身,让它好看更好用,云米电热水器Air2 Mini体验
发表于 2022-7-5 20:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常生活中,随时可用的热水确实必不可少,这就要用到热水器,如果家里没有燃气的话,电热水器用起来会更加方便。现在很多热水器都变得智能化了,用起来更加方便,可以通过手机来进行设置,而且安全性也得到了很大的提升,最近我就新装了一台云米的精巧速热电热水器,这款热水器除了具有智能化的特性之外,设计也很有特点。
我装的这款叫云米电热水器Air2 Mini,一般的电热水器都是圆柱形的设计,会占用很大的安装面积,而我这款则是扁桶形状的,看起来更加纤薄,深度只有280mm,装在墙上之后和空调大小差不多,让人感觉更有科技感,而且这款电热水器的容量也没有缩水,足够日常使用。
这款电热水器的包装非常扎实,云米是一家主打全屋智能家电的互联网品牌,做过很多大家电,大多具备智能化特性,日常使用非常方便。这款电热水器的容量为50升,采用了双胆结构,可以实现快速对流交换,功率达到了2100W,热水输出率高达80%,让我们更快获得热水。
云米电热水器Air2 Mini本身设计很好看,正面有个数显屏幕和旋钮键,可以进行各种设置操作,通过上面的屏幕可以清楚看到热水器的状态,使用时操作起来更加直观,操作也十分顺滑。
这款电热水器整体做工很精细,纯白的配色看起来很干净,它正面右侧的屏幕可以显示实时的温度,夜间也可以清楚地看到当前的加热状态,此外日常使用中,万一出现漏电等问题,也可以通过屏幕得到警示,方便我们及时处理。
在云米电热水器Air2 Mini的左右两侧,没有特别的设计,做得比较简约,很容易融入到各种环境当中。在尺寸部分,它的高度为516mm,长度为796mm,比常规的电热水器更加纤薄一些,即使浴室空间比较局促也能正常使用。
翻到热水器的背面,可以找到安装的支架,通过配件里的膨胀螺丝,可以稳稳地安装在墙壁上,日常使用特别安全。
在热水器的底部,则是可以找到冷水入口和热水出口,两者通过蓝色和红色进行区分,此外在这里还可以找到一个排污口,我们可以根据实际使用的强度定期排污,让热水器保持通畅,在配件里可以找到一根小水管,就是用来连接排污口的。
云米的大型电器一般都有免费的安装服务,可以根据云米包装箱上的提示预约安装。云米电热水器Air2 Mini本身安装并不复杂,后期想要迁移也比较方便,它通过两根膨胀螺丝挂钩挂在墙上,一般安装过程都很快捷,安装好后美观性也很不错。
这款热水器的进水口上必要的单向安全阀装好,可以避免热水回流,热水器安装好后,在正式使用之前需要通过注水的方式排空热水器里面的空气,完成这一步后,就可以正常使用云米电热水器Air2 Mini了,后期只需要定期进行排污就可以了。值得一提的是,云米针对这款热水器支持8年整机质保,而且前3年上门还是免服务费的,售后确实很有保障。
实际使用中,这款看起来很轻薄的电热水器,凭借特殊的结构设计,带来了5.5倍的热水量增长,热水准备好之后基本上就是源源不断的,全家用基本没什么问题,中间水温不会出现大幅波动。
这款热水器的内部配备了下潜加热管,这样加热会更加充分,使内胆水源均匀受热。此外因为这款电热水器是双内胆的结构,所以还采用了双镁棒的设计,可以有效方式内胆结垢,并且内胆采用了三层致密材质,具有抗压防腐的优势,十分耐用。
作为大功率的涉水电器,安全防护非常重要,在这方面,云米电热水器Air2 Mini配备了六重保护措施,像是防电墙、防高压和漏电保护这几项电力相关的防护,还有防干烧、防溅水、防干烧这几项针对加热和防水的措施,对常见的安全隐患有着充分的防护。
作为一款储水式热水器,加热速度和保温能力都非常重要。这几天用过之后,我感觉云米电热水器Air2 Mini的加热速度确实很快,保温效率也很理想。这款热水器的温度调节范围在常温到75℃,能效等级为超1级,具有很好的节能表现。
具体来说,在进水温度26℃的条件下,如果把加热温度设置在46℃,那么只需要半小时左右的时间,云米AI电热水器Air2 Mini就可以完成双胆加热,速度还是比较快的,而且我们可以实时从屏幕上看到加热进度。
云米AI电热水器Air2 Mini只需要一小时左右,就可以将26℃的水加热到65℃,而且保温表现也很出色,加热好之后,在水温65℃的条件下,从前一天晚上21:09到第二天上午9:09,水温还是能维持在53℃,也就是过了12小时,只会有12℃左右的温度降低,由此可见这款电热水器的保温能力确实很强,让我们全天都有温度足够的热水可以使用,不用重复加热,节能实力也很强。
平时除了沐浴之外,我们洗菜做饭、洗漱洗碗的时候,也都需要用到热水,得益于云米AI电热水器Air2 Mini水温所见即所得,以及温度可以无极调节的特性,我们可以随时获得水温适宜的热水,用起来非常方便。
这些天用过之后,我感觉云米AI电热水器Air2 Mini确实是个安全又好用的厨房电器,加热速度快、保温效果好,而且安全性很高,日常使用很让人放心,可以随时享受到安全可靠的热水供应,对于一般家庭来说,云米AI电热水器Air2 Mini足够我们一整天的热水使用需要,特别是这款电热水器有着长达8年的质保,免去了我们的后顾之忧,相比其他品牌,确实更加靠谱。
发表于 2022-7-5 21:52:30 | 显示全部楼层
太贵没必要买它了
发表于 2022-7-6 00:12:39 | 显示全部楼层
小米生态就爱搞这种
GMT+8, 2025-5-8 02:48 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
