查看: 3283|回复: 18
[电源] 18650锂电池充电器NK-805,大家帮看看还有修的必要吗?
发表于 2022-7-5 22:19:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买手电送的18650充电器,前两天给电池充电时没注意把电池正负极放反了。插上电,突然闻到一股糊味,又见一股青烟从充电器中窜出,电源灯常亮绿灯,充不了电了。于是就拆开看看,请大家帮忙看看还有修的必要嘛
发表于 2022-7-6 08:30:43 | 显示全部楼层
没啥大事,换个管子试试
发表于 2022-7-6 08:34:52 | 显示全部楼层
当然修,修好了再改成防反接的
发表于 2022-7-6 08:39:03 | 显示全部楼层
有元器件当然修的好了,练习练习
发表于 2022-7-6 09:01:54 | 显示全部楼层
不如搞个4056的充电
发表于 2022-7-6 09:10:16 | 显示全部楼层
看你手头有没有配件了,如果没有的话就看自己是不是爱折腾了
发表于 2022-7-6 09:13:37 | 显示全部楼层
看着笨重。只充一节的话,1.3买个4056,方便,自己再做个盒。
NK-805,练练手。
发表于 2022-7-6 16:36:38 | 显示全部楼层
220伏直接去掉,改成4056加自动记性,或者4057电池防反接USB充电。
发表于 2022-7-6 16:56:26 | 显示全部楼层
这个充电器有点危险呀,受潮估计电池触点那里带电,做成usb的吧
发表于 2022-7-6 19:12:25 | 显示全部楼层
换个新的吧
发表于 2022-7-6 20:24:30 | 显示全部楼层
没必要维修了
发表于 2022-7-6 20:33:13 | 显示全部楼层
羞不羞,看楼主心情
发表于 2022-7-6 20:37:30 | 显示全部楼层
外壳利用下,换4056
发表于 2022-7-6 20:41:51 | 显示全部楼层
同意换4056,又安全又省事
发表于 2022-7-7 18:29:20 | 显示全部楼层
有配件的话可以修,没有的话换4056充电板
发表于 2022-7-7 19:51:59 | 显示全部楼层
手头有两个类似的充电器,不接电池时按标识测量正负极就是反的,接电池就正常
没搞明白为什么要这样设计
发表于 2022-7-7 19:56:57 | 显示全部楼层
换个新的最省事。
 楼主| 发表于 2022-9-10 18:47:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了个4056小板,掏空改造了一下,用起来还行。
GMT+8, 2025-7-24 14:49 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
