查看: 2107|回复: 41
[其他] Lg电视拆修求助
发表于 2022-7-6 12:39:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
47寸的lg电视,开机无反应,拆开看看
拍的不怎么清楚
电源板
插电测3.5v正常
开机12v和24v不稳会掉到几v再升回去循环
拆下电源板测试,接图中那个3w灯泡作负载电源正常,这样能判断电源板是好的吗,负载是不是有点小
还有驱动板
这个屏线怎么拆的……
图片好像有点乱
现在试,接开机线嗯开机的电压会跳变,如果短接启动脚电压就很稳定(所有线都接上电压也稳定,但是还是不能开机),靠近背光的两个电容电压50v会和12v和24v一样跳变,我不会了,来大哥大姐们帮帮我吧
 楼主| 发表于 2022-7-6 12:40:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有大佬指点下,谢谢了
发表于 2022-7-6 12:45:37 | 显示全部楼层
电容挂了吧,仔细检查下吧,这种没供电的不算难修
 楼主| 发表于 2022-7-6 12:46:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆下电源板测又正常啊,电容没明显怀孕的
发表于 2022-7-6 12:52:49 | 显示全部楼层
3,5V正常的话,12V,24V只有两个去处,屏供电和背光,断开其中一个测下供电正不正常吧,可能是背光短路保护了
发表于 2022-7-6 12:57:42 | 显示全部楼层
最简单就是换了  应该便宜
 楼主| 发表于 2022-7-6 12:58:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-7-6 12:52
3,5V正常的话,12V,24V只有两个去处,屏供电和背光,断开其中一个测下供电正不正常吧,可能是背光短路保 ...
这个电视24v为什么会去驱动板啊,我把接电源板上的那两条背光线去掉,电压依然不稳,可以断定是驱动板的故障吗,驱动板上那两条屏线要怎么拆,没敢大力
发表于 2022-7-6 13:26:52 | 显示全部楼层
很有可能是背光灯条短路了,我上个月换的LG50寸的,开机背光亮一下就关机,拆了看是有个灯珠烧了。LG液晶电视的通病了
 楼主| 发表于 2022-7-6 13:36:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zbdkdc 发表于 2022-7-6 13:26
很有可能是背光灯条短路了,我上个月换的LG50寸的,开机背光亮一下就关机,拆了看是有个灯珠烧了。LG液晶电 ...
背光线拆下去也不行啊
发表于 2022-7-6 13:45:26 | 显示全部楼层
18249666722 发表于 2022-7-6 12:58
这个电视24v为什么会去驱动板啊,我把接电源板上的那两条背光线去掉,电压依然不稳,可以断定是驱动板的 ...
屏线接口看着像翻盖的,挑一下试试
 楼主| 发表于 2022-7-6 13:53:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xiaoyao_mdj 发表于 2022-7-6 13:45
屏线接口看着像翻盖的,挑一下试试
好的谢谢,我去试下
发表于 2022-7-6 13:56:54 | 显示全部楼层
还有高频头啊?
发表于 2022-7-6 14:25:49 | 显示全部楼层
最后那张图大电容下面3针脚周围是变色了吧?大电流导致电路板发热变色吗?
 楼主| 发表于 2022-7-6 14:46:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jswxll 发表于 2022-7-6 14:25
最后那张图大电容下面3针脚周围是变色了吧?大电流导致电路板发热变色吗? ...
嗯,底下是两个管子
发表于 2022-7-6 15:50:00 | 显示全部楼层
有些屏是24V驱动的,早期的屏,估计那时候是两块屏拼接的工艺做的。屏线看着像是两边有卡子,左右捏住看看能不能拔出来。
发表于 2022-7-6 16:38:14 | 显示全部楼层
谢谢拆机线上咨询维修楼主修好了吗
 楼主| 发表于 2022-7-6 16:54:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-7-6 15:50
有些屏是24V驱动的,早期的屏,估计那时候是两块屏拼接的工艺做的。屏线看着像是两边有卡子,左右捏住看 ...
哦哦明白了,谢谢,那个屏线中间那个地方网上翘起来,然后捏两边就拔出来了。
 楼主| 发表于 2022-7-6 16:56:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lichengde 发表于 2022-7-6 16:38
谢谢拆机线上咨询维修楼主修好了吗
没有,而且我现在都确定不了故障出在哪块板,电源短接启动脚又可以正常输出
发表于 2022-7-6 17:07:38 | 显示全部楼层
不行就网上买个电源板
发表于 2022-7-6 17:19:28 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2022-7-6 17:07
不行就网上买个电源板
不一定是电源板的问题,看他的现象的话怀疑灯管短路引起供电保护的可能性大一点
GMT+8, 2025-7-3 08:35 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
