查看: 1379|回复: 37
[手持表] 还是VC97电流忽高忽低
发表于 2022-7-6 15:21:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次换了芯片屏幕不显示,重新焊了一次,还是不显示,晶振测量正常,现在电流忽高忽低,蜂鸣器两端电压也是忽高忽低,有个电容电流高时就有电,电流低就没电!
蜂鸣器电压!
发表于 2022-7-6 16:02:57 | 显示全部楼层
有可能芯片不匹配
发表于 2022-7-6 16:43:47 | 显示全部楼层
是不是电容有问题,
发表于 2022-7-6 16:51:18 | 显示全部楼层
你是不是拆掉了些电容,该有的还是得装上。
发表于 2022-7-6 16:53:16 | 显示全部楼层
那个C3 10UF的是显示用的倍压电容,你把它吃掉了,显示肯定不正常啊。
发表于 2022-7-6 16:54:48 | 显示全部楼层
电容不是所有都滤波,也不是所有都可有可无,该有的一定得有,要看电路图分析它能不能可有可无才行。
发表于 2022-7-6 16:57:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-6 20:06:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2022-7-6 16:57
有的在背面
 楼主| 发表于 2022-7-6 20:13:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容必须要10uF吗?
发表于 2022-7-6 21:07:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
晶振不要用线接出来,容易干扰和不稳定。
 楼主| 发表于 2022-7-6 21:26:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2022-7-6 21:07
晶振不要用线接出来,容易干扰和不稳定。
之前的晶振也是好的,就是换一下试试
发表于 2022-7-6 22:44:01 | 显示全部楼层
晶振的线不能这样接,线要尽是可能的短,并且不能用这种平行线,这样分布电容太大。
发表于 2022-7-6 22:45:30 | 显示全部楼层
那几个电容的过孔查一下焊的时候开路没有,这个芯片的几个供电量一下,主要还是那个显示屏的泵电容上电压有没有。
发表于 2022-7-6 22:46:14 | 显示全部楼层
只要芯片没焊坏,几个供电电压正常,那肯定就会显示的。
发表于 2022-7-6 22:49:09 | 显示全部楼层
R2手册和丝印都是200K,你这个电阻装的是104(100K)
发表于 2022-7-6 23:08:20 | 显示全部楼层
像我这个葫芦壳的铲干净点,就没有隐性毛病的担忧了。
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2022-7-6 23:20:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的这个板子上标注的是100
 楼主| 发表于 2022-7-6 23:22:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2022-7-6 22:45
那几个电容的过孔查一下焊的时候开路没有,这个芯片的几个供电量一下,主要还是那个显示屏的泵电容上电压有 ...
泵电容电压是多少呢?和电池电压一样?
发表于 2022-7-6 23:22:55 | 显示全部楼层
曹书男 发表于 2022-7-6 23:20
我的这个板子上标注的是100
发表于 2022-7-6 23:26:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 00:33 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
