查看: 782|回复: 7
[产品] 全球首个商用沙电池投入使用:转换率高 成本低
发表于 2022-7-6 23:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
风能和太阳能都是间歇性的,所产生的能源并不是按需的,因此这些绿色能源转型将需要大量的能量存储。目前已经探索出多种方式,从传统基于锂的“超大号”电池,到液流电池、硅相变电池、熔盐电池、铁空气电池、重力电池、二氧化碳膨胀电池和像浮力电池这样的创新方案。
每种电池方案都有各自的优点和缺点,在效率、尺寸、位置、安装成本、运营成本、输入和输出额定功率、寿命以及可以储存能量的时间方面都不相同。而来自芬兰的 Polar Night Energy 能源公司表示,它刚刚在距离赫尔辛基几个小时车程的 Vatajankoski 的场地开设了第一个商用沙电池。
这是一个热能储存系统,有效地围绕一个大的绝缘钢罐建造——大约 4 米(13.1 英尺)宽和 7 米(23 英尺)高——装满了普通的旧沙子。当沙子被加热时,使用埋在沙子中间的简单热交换器,该设备能够存储令人印象深刻的 8 兆瓦时的能量,额定功率为 100 千瓦,沙子被加热到周围的某个地方500-600 摄氏度(932-1112°F)。
当需要时,能量会以同样的方式再次作为热量提取。 Vatajankowski 正在使用这种储存的热量,连同来自其自己的数据服务器的多余热量,为当地的区域供热系统提供能源,该系统使用管道水在该地区周围传输热量。然后,它可以用于加热建筑物、游泳池、工业过程或任何其他需要热量的情况。
在接受 Disruptive Investing 采访的时候,Polar Night 首席技术官 Markku Ylönen 说:“将电能转化为热能真的很容易。但是从热能回到电力,这就是你需要涡轮机和更复杂的东西的地方。只要我们只是将热量用作热量,它就非常简单”。该公司声称效率系数高达 99%,能够以最小的损失连续数月储存热量,并且使用寿命长达数十年。
沙子没有什么特别之处——该公司说它只需要干燥并且没有可燃碎片。事实上,该公司将其视为一种超低成本甚至零成本的存储介质。整个事情是如此简单和便宜,以至于 Polar Night Energy 声称设置成本低于每千瓦时 10 欧元(10.27 美元),并且它以全自动方式运行,不使用任何耗材,成本也最低。
该公司表示,它还将扩大规模,安装约 20 吉瓦时的储能装置,产生数百兆瓦的标称功率,在某些设计中,沙子的加热温度高达 1,000°C (1,832°F)。如果形状合适,可以用废弃的矿井建造大型地下存储设施。不需要高压容器,所涉及的最大成本通常是管道工程。
发表于 2022-7-6 23:40:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
许多年前,我们的充电宝就用上沙子电池了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-7 00:01:55 | 显示全部楼层
xiaoqi233 发表于 2022-7-6 23:40
许多年前,我们的充电宝就用上沙子电池了
你可太秀了
发表于 2022-7-7 00:22:20 | 显示全部楼层
许多年前,我们的充电宝就用上沙子电池了
走在科技的最前沿,我们早就用上沙子18650了
发表于 2022-7-7 00:42:45 | 显示全部楼层
确实,这是个好的思路
用电的目的无非是运转、加热等等,直接从热到热,就少了很多转换的麻烦和损耗
太阳能热水器,就是一个例子
当然,用电还一个原因是方便,可以用于各种领域和场合
发表于 2022-7-7 00:54:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
成功还很遥远
发表于 2022-7-7 10:22:53 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2022-7-7 00:42
从热能回到电力,这就是你需要涡轮机和更复杂的东西的地方。只要我们只是将热量用作热量,它就非常简单”。 ...
可以直接用太阳能加热沙子,聚光加热导热油,然后加热沙子
发表于 2022-7-7 19:44:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-9 08:12 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
