查看: 1781|回复: 23
[家电] 检测个开发商的无良燃气报警器
发表于 2022-7-8 08:49:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装修的房快入住了,突然想起来燃气报警器问题。
这样的,吊顶安装后,师傅帮我把报警器从顶板挪到吊顶扣板上,重新接线后灯不亮(貌似挪机前就不亮),以为坏的。后来装上楼宇安防器(装修前拆下来的),有一组接头插上就报警,不知道怎么回事。
昨天想看看怎么回事,经研究,原来报警的那组插头就是燃气报警器的,因为接线错误导致楼宇报警器报警,经两头理线和打开报警器电路板研究,确定应该是这个接法
然后直接把电源正负接到报警器上测试
灯能两。1负极,2正极,34一对常开信号,其中一个接负极。
吐槽一下这垃圾,底座只有1234,居然没有标线的定义,不打开板子是看不出来的。网上看了下同型号的报警器,更扯,1234定义各不一样。
最后把底座接上,插上机身,灯闪烁一会儿,常亮,以为将就能用。
测试34短接,楼宇报警器报警,应该没问题了
结果,拿打火机测试,怎么喷气体怎么不响,原来弄了半天弄了个寂寞,估计时间长了探头坏了。
上万能宝弄了个江西嘉德的带认证的报警器。带运费要50多,想想安全问题,买了。原型号二十多可以入手,还有十多块的,算了这种不考虑。
带认证的有个S码,扫描可以得到机器的生产和流转信息,相对来说,质量靠谱一些。
等到货安装测试看看。
发表于 2022-7-8 08:54:12 | 显示全部楼层
假的吗,没看懂
 楼主| 发表于 2022-7-8 09:04:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2022-7-8 08:54
假的吗,没看懂
应该是时间长了,探头坏了
发表于 2022-7-8 09:04:35 | 显示全部楼层
我家燃气报警器烧刺鼻味重的菜只要不开油烟机就报警
 楼主| 发表于 2022-7-8 09:05:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可说明探头不好,不能分辨燃气和其他有机气体
发表于 2022-7-8 09:09:44 | 显示全部楼层
打火机摁着别着火,对着报警器喷一下,能报警就是好的!!
发表于 2022-7-8 09:49:37 | 显示全部楼层
煮个自热火锅一般都会报警,小孩子在家泡自热火锅蒸汽一上来立马哇哇大叫,但蒸箱和燃气灶煮东西的的蒸汽却一点也不影响!
发表于 2022-7-8 09:57:42 | 显示全部楼层
标示问题出厂不知怎么合格的
发表于 2022-7-8 10:00:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开发商能有什么好东西?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-7-8 10:10:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是这么弄,不报警,外壳取了对着探头都不响
发表于 2022-7-8 10:25:28 | 显示全部楼层
你拆开看看内部结构。说不定有惊喜。
发表于 2022-7-8 10:28:25 | 显示全部楼层
估计大多数这个都是摆设
 楼主| 发表于 2022-7-8 10:35:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-7-8 10:25
你拆开看看内部结构。说不定有惊喜。
拆了的,看起来正常的
发表于 2022-7-8 10:36:40 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2022-7-8 10:35
拆了的,看起来正常的
拍图我看看线路
 楼主| 发表于 2022-7-8 10:40:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-7-8 10:36
拍图我看看线路
自检都能通过,应该是时间长了探头废了。换一个保险,也不可能去修这个东西了。
发表于 2022-7-8 13:57:45 | 显示全部楼层
默默滴 溜达  溜达  不说话
发表于 2022-7-8 15:01:58 | 显示全部楼层
我这住宅楼也有,应该是个摆设,因为怎么折腾都没有响过!
发表于 2022-7-8 20:27:41 | 显示全部楼层
应该是时间长了,探头坏了
 楼主| 发表于 2022-7-9 08:05:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想起来了,你看看,说不定你那是烟雾报警器,不是燃气报警器
发表于 2022-7-9 21:14:02 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2022-7-8 10:00
开发商能有什么好东西?
让你做开发商,我不相信你做得比我更好。
GMT+8, 2025-5-12 02:56 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
