查看: 1715|回复: 18
[家电] 请帮忙看下TCL电视不开机的毛病到底在哪 开机后灯条点亮越3秒钟就黑屏
发表于 2022-7-11 02:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL L39E5690A-3D液晶电视,业主说是看着电视突然响了一声就黑屏。
目前已经更换了电源板,主板,恒流板,灯条,
问题依然存在:开机后灯条点亮越3秒钟就黑屏
逻辑板各点电压经检测基本正常,现在经一位师傅指点,去保护的方法可以强制点亮灯条,但是屏幕无任何显示,logo都不出来,已经陷入深深愁虑,不知再怎么下手了。
烦请大师指点一二:
整体图:
网上找的该型号逻辑板正常工作电压,该电视逻辑板工作电压与图示一致,
一位师傅教的去保护的方法,我也不知道对不对,反正8个负极短接以后,开机灯条能持续点亮,不再出现闪灭的情况
这个电视的电路很奇葩,它有一条从逻辑板到恒流板的8芯扁平线,具体做啥用的也查不出来!
目前的问题是:
               在去保护的情况下,led灯条可以常亮,显示屏无任何内容,logo都出不来
               有保护的情况下,开机屏亮3秒,然后熄屏,手电筒照,显示屏还是没有图像,同样没有logo
请大神帮忙指点一二,不胜感激!
发表于 2022-7-11 10:26:02 | 显示全部楼层
太复杂了 帮你顶起来找高手。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-7-11 10:55:19 | 显示全部楼层
估计你这个去保护,搞得不对
发表于 2022-7-11 14:34:22 | 显示全部楼层
看看是不是开关电源芯片坏了,
 楼主| 发表于 2022-7-11 19:44:05 | 显示全部楼层
黄色良驹 发表于 2022-7-11 14:34
看看是不是开关电源芯片坏了,
新电源板,不存在你说的问题
 楼主| 发表于 2022-7-11 19:44:26 | 显示全部楼层
谢谢!愁的不行
 楼主| 发表于 2022-7-11 19:44:48 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-7-11 10:55
估计你这个去保护,搞得不对
这个板子正确的去保护是啥样的
发表于 2022-7-12 04:14:35 | 显示全部楼层
主板,恒流板,电源板,灯条(逻辑板电压测试正常)都换了还不行,那只剩下内屏了拆开测下几个工作电压,估计是内屏坏了。故障现象:开机后灯条点亮约3S后黑屏,请问灯条点亮屏幕是啥画面?
发表于 2022-7-12 10:11:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换上去的主板,,你保证没问题的吗?
发表于 2022-7-12 10:24:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
屏能亮背光无显示,,首先就怀疑主板,,看看待机和开机时的3秒指示灯有木有变,测主板各个电压
发表于 2022-7-12 11:32:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
难道逻辑是屏幕不正常就不给背光 如果逻辑板代换还不行 那只能怀疑屏幕了
 楼主| 发表于 2022-7-12 13:01:54 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-7-12 04:14
主板,恒流板,电源板,灯条(逻辑板电压测试正常)都换了还不行,那只剩下内屏了拆开测下几个工作电压,估 ...
没有画面,logo都不出来
 楼主| 发表于 2022-7-12 13:05:09 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2022-7-12 10:11
换上去的主板,,你保证没问题的吗?
你的提示也很重要,我试试!
 楼主| 发表于 2022-7-12 13:06:10 | 显示全部楼层
内屏坏的话,基本没戏了,您能指点一下内屏测量点位么?
发表于 2022-7-12 18:25:38 | 显示全部楼层
LED电视开机后黑屏,大部分背光坏的多。
发表于 2022-7-13 02:22:49 | 显示全部楼层
可以,首先你得拆解拍照PCB板给我瞅瞅。
发表于 2022-7-13 02:25:03 | 显示全部楼层
yygyyg123 发表于 2022-7-12 13:01
没有画面,logo都不出来
没有画面,没有LOGO。你通电测试的时候有连接外部信号输入吗?比如HDMI或者VGA信号给电视吗?还是空信号状态通电呢?
 楼主| 发表于 2022-7-14 16:25:44 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-7-13 02:25
没有画面,没有LOGO。你通电测试的时候有连接外部信号输入吗?比如HDMI或者VGA信号给电视吗?还是空信号状 ...
这是逻辑板的,帖子里有恒流板的,麻烦您看看
发表于 2022-7-15 04:28:09 | 显示全部楼层
看不到图片哦!
GMT+8, 2025-5-11 10:09 , Processed in 0.327600 second(s), 10 queries , Redis On.
