查看: 4360|回复: 80
[电脑] (试着用ps发图)记录两次硅脂更换精力,证明不同导热系数硅脂的差异...
发表于 2022-7-11 15:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这要从成都的天气说起,今年成都各地普遍到了40℃,屋里面一整天都得开空调,那天处于好奇,安装了安装了魏星小飞机检测了下gpu温度,竟然飙到快80度了。于是打算给显卡和cpu更换硅脂并清理下灰尘。
然后在更滑硅脂的中途,只因看了一眼 哪一行导热系数的参数,又网查查了下,才发现我这个1.2W/m-k简直垃圾,换了硅脂还不如之前的温度(虽然显卡硅脂也是到手就没换过)
tips:百度导热系数可知:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在一定时间内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米·度 (W/(m·K),此处为K可用℃代替)
于是B站上看了些测评,发现有款7921导热硅脂不错,价格也还可以接收,导热系数为6W/m-k,于是又取出显卡,重新涂抹,并顺便把cpu的硅脂一起换了。
这是第一次用ps发图片,如有不妥或者更好的方式,请各位坛友不吝赐教。
PS:以下图片都可以点击放大查看细节
这个显卡为七彩虹的iGame GeForce GTX1060 烈焰战神U-6GD5 Top
三风扇设计,很长,我的仲裁者机箱刚好能放下。后部turbo(七彩虹的物理超频按钮)帽子早就不翼而飞了,在后部也没管它。
因为后期准备用这个显卡带下4k屏幕,经与官网客服沟通,确认hdmi为2,0b规范的,DP为1.4版本
其中HDMI2.0b带宽为18Gbps,最大支持4K@60Hz
DP1.4的带宽为32.4Gbps,支持8K@30Hz和4K@120Hz所以,这个显卡用hdmi接头或者DP接口提供4k 60Hz 级别的画质不成问题的
当然,接口只是一方面,GPU处理能力又是另外的事儿了。
显卡整体3风扇没啥灰,简单处理就涂抹硅脂了
显卡整体拆卸图,用到了三种规格的螺丝,后面板为金属材质,垫有绝缘层
电子元件我就不做介绍了,懂得一看就懂,我不懂哪怕百度了一堆参数贴上来也不懂。
显卡什么时候开始流程装背板?印象中7850时代就有背板了。我这个是金属背板加绝缘贴的方式
________________________________________________
显卡第一次上完硅脂,展示下各个角度
等了两天,新买的7921导热硅脂到货了,拆下主板,准备给显卡重新涂硅脂,cpu也换下。
有坛友可能会问,为啥拆CPU散热器需要拆主板呢?我这个就这么神器,上面的螺丝是拧不动的,用25cm长的螺丝刀也拧不动,
必须拆下主板,从后面,用手就可以拧下螺帽。
新买的硅脂,点击放大可见细节说明
有图可见,我都是直接用手拧紧的螺帽,这个散热器早在p45主板服役的时候,我用钳子拧的,结果不注意钳子头在主板上扫了一圈,组焊层都磨掉了
还好内部线路没事。后来电脑城修电脑的哥们儿说的,这种你用手都可以拧紧,我就这么干了。
最终的效果,甜甜圈烤鸡,gpu降低10度以上,效果明显。
本帖完毕,第一次用ps整理图片,请坛友们多多包涵与交流
方脑壳表示很方~~
参与人数 10家元 +193 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 15
shangh + 18 認真發帖
ljlun + 20 優秀文章
moontree + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
cbh1a + 20 謝謝分享
8139 + 20
马扎了撒 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
发表于 2022-7-11 16:07:06 | 显示全部楼层
diy加多年显卡研发的表示,正规厂家的硅脂散热效果都差不多,因为只有那薄薄一层,从整个系统考虑,占得权重并不大。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zzqqzzz + 10 歡迎探討
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-7-11 16:07:41 | 显示全部楼层
美国laird莱尔德的硅脂也不错
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zzqqzzz + 8 歡迎探討
发表于 2022-7-11 16:13:16 | 显示全部楼层
有这么神奇?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2022-7-11 16:13:36 | 显示全部楼层
哈哈,东坡狗子
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
发表于 2022-7-11 16:13:47 | 显示全部楼层
机箱带风扇,盖上侧板,和不盖侧板是有区别的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
 楼主| 发表于 2022-7-11 16:17:02 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2022-7-11 16:07
diy加多年显卡研发的表示,正规厂家的硅脂散热效果都差不多,因为只有那薄薄一层,从整个系统考虑,占得权 ...
反正只要散热器给力,牙膏都可以
参与人数 1家元 +15 收起 理由
人艰不拆了 + 15
发表于 2022-7-11 16:17:51 | 显示全部楼层
硅脂一般5年还是能扛下来的,干了后必须换。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-7-11 16:20:18 | 显示全部楼层
主要之前的太差了吧
参与人数 1家元 +15 收起 理由
人艰不拆了 + 15
发表于 2022-7-11 16:21:22 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2022-7-11 16:17
反正只要散热器给力,牙膏都可以
好像是有这么一说
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
 楼主| 发表于 2022-7-11 16:22:12 | 显示全部楼层
是的哈,之前还开了侧盖子的,所以10度还是比较保守的估计
 楼主| 发表于 2022-7-11 16:22:37 | 显示全部楼层
方脑壳狗子~
发表于 2022-7-11 16:33:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太热了哈哈哈哈
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
发表于 2022-7-11 16:39:42 | 显示全部楼层
风扇很 脏啊
 楼主| 发表于 2022-7-11 16:40:22 | 显示全部楼层
那是清理之前的图,
几年下来是这样的
发表于 2022-7-11 16:49:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这几天只有空调房能待,不然热成狗,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
发表于 2022-7-11 16:51:56 | 显示全部楼层
我一般用利民的TF8,要是7921好涂一点,我也买7921了,它算是综合性比较高的硅脂了,价格不贵,耐用性还可以,导热率也还行。
给楼主一些小建议吧,上传论坛的图会被压缩,一张大图里尽量别并列排这么多小图,点击放大了还是看不清的。
可以在一张大图旁边,放大一两个局部的细节图好一点。
文字是可以加边框,找到文字的图层,再双击,弹出的图层样式里点描边,要用红色的字的话可以加个白色的边框,这样字就不会和背景混在一起了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20
发表于 2022-7-11 16:55:09 | 显示全部楼层
原来硅脂也是很重要的。
发表于 2022-7-11 16:55:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主散热硅胶使用经验分享
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
发表于 2022-7-11 16:56:14 | 显示全部楼层
7921导热效果很神奇,就是不好涂,我是用手指带套一点一点按的。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5 謝謝分享
GMT+8, 2025-7-23 11:07 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
