查看: 5485|回复: 34
[工仪] (继续折腾示波器)鼎阳SDS1052DL示波器维修
发表于 2022-7-11 15:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续折腾示波器.
闲鱼收了台不开机的示波器,通电没任何反应.
维修起来比较简单,各位大佬勿喷.
先上参数
50M模拟带宽 500M采样率  比较一般
不知道写的是啥
保修标签还在,估计问题不大
通电发现只有一丢丢功率,估计电源板有问题
里面进了不知道啥神秘液体,有点生锈.
拆开发现保险管和压敏电阻都炸了,可能被雷击了吧.
把损坏零件拆下来
再把新的压敏电阻和保险管换上
换好之后顺便测了下整流桥阻值和300V滤波电容阻值,没有短路,可以上电测试
串灯泡上电试机,随便量了一路电压发现有电压输出了,估计问题不大
然后把电源板装回去,再次上电发现开机正常了.
本次维修案例比较简单,希望各位大佬勿喷
参与人数 5家元 +76 收起 理由
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
jerryfbm + 20 謝謝分享
qrut + 10
cutter + 6
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2022-7-11 15:20:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-11 15:25:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-11 15:38:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-11 15:41:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-11 16:07:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-11 16:13:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-11 16:17:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-11 16:21:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-11 16:25:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-11 16:31:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-11 16:41:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-11 16:41:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-11 16:44:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-11 17:12:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-11 17:16:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-11 17:19:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-11 17:22:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-11 17:24:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-11 17:27:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-7 14:29 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
