查看: 5455|回复: 35
[音响] 洗车机无压力,是哪里坏了呢?
发表于 2022-7-12 21:11:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
出的水就像自来水压力一样大,无力感即是。
电机是好的,散热油感觉还ok。
才开泵头,发现活塞没刮痕,也还ok
估计问题出在水封或者单向阀上,
拆开后测量一下水封大小,准备买件更换试试。
谁修过这个东西的,一般是哪里的问题呢?
参与人数 2家元 +40 收起 理由
qrut + 20 原創內容
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2022-7-12 21:16:03 | 显示全部楼层
密封有漏气吧
发表于 2022-7-12 21:28:32 | 显示全部楼层
止逆阀看看
发表于 2022-7-12 21:32:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回水阀也看看
发表于 2022-7-12 21:45:57 | 显示全部楼层
那上白色的密封出问题了,一根头发都不行
发表于 2022-7-12 22:52:08 | 显示全部楼层
密封失效了?
发表于 2022-7-12 23:55:14 | 显示全部楼层
斜盘式的没用过,家用都是坛里跟风买的小机。
没压力先查那3个白色的单向阀,然后看看活塞和缸体(三个一起坏且彻底坏的可能性小)。
发表于 2022-7-13 00:09:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
停机开关那个阀,看下锈死了不复位,也没压力,清理后上点黄油
发表于 2022-7-13 06:26:20 | 显示全部楼层
单向阀有东西卡上了,关闭不严清洗一下试试
发表于 2022-7-13 07:25:57 | 显示全部楼层
电机转吗? 密封好吗? 单向阀有问题吗? 基本就这几个问题了。
发表于 2022-7-13 08:18:11 | 显示全部楼层
用的水中有微小颗粒杂质,破坏了密封
发表于 2022-7-13 08:24:13 | 显示全部楼层
密封的问题吧,有回水
发表于 2022-7-13 08:27:13 | 显示全部楼层
大概可能是功率减小了?
发表于 2022-7-13 08:33:45 | 显示全部楼层
电机没问题的话,那就是密封问题
发表于 2022-7-13 08:58:35 | 显示全部楼层
单向阀有东西卡
发表于 2022-7-13 09:07:17 | 显示全部楼层
进水止回阀有问题的可能性大些,和三个出水单向阀应该不会全坏,但应解体检查。
发表于 2022-7-13 09:09:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能密封圈老化了
发表于 2022-7-13 09:24:27 | 显示全部楼层
换一下水封试试先,前几天修过两个亿力的,结构和这个一模一样,不过我那两个都是弹簧绷断了,应该是油封失效进水了,索性水封油封全部换掉了
发表于 2022-7-13 09:26:16 | 显示全部楼层
觉得2楼与3楼说的对
发表于 2022-7-13 09:42:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能回水了吧
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
GMT+8, 2025-7-22 20:48 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
