查看完整内容
看图上,这个应该是用58XT的板子换了59XT的主控,所以会相比原生59XT板子少两个跳线,一个是P16一个是P22,解决方法有两种
第一种:找一个原生59XT的板子,检查VCCQ是不是1.2v,然后找出板子上的P16和P22还有P23(P23就是tog,P22是NVDDR3)这三个跳线,把P16和P22跳上再开(少部分情况下也有需要跳P16和P23的,原因未知)
第二种:先把你现在这个板子的VCCQ改成1.2v,然后拆主控,从主控底下把P16和P22飞出来,然后把P16和P22跳 ...
