查看: 12567|回复: 22
[电脑] 拆修Samsung S32E360F显示器无图像
发表于 2022-7-14 10:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障是背光有,无图像
拆机过程略,无非就是螺丝刀之类的东西
直接看图说话
拆完之后,就这样,两块板
信号板
逻辑板
开机后按信号板开关,可以关闭屏幕,说明信号板已经正常工作,问题出在逻辑板
逻辑板主芯片,LFT61A0
cpv1-4测量点都有电压,rst有3V3
左侧电源管理RT6917
电感和二极管无短路,但是除12V 3.3V 1.8V以外
其他测量点均无电压,电感电压0.35V
右侧电源管理 RT6915
右下电感短路     拆完所有芯片二极管 电感等等后,发现还是短
后来仔细看,糙
居然就是对地短路的,这个是什么操作????
哪位大神说说什么原理?
芯片10脚DK2出来,通过电感对地。。。。。。
买了一块板,在路上,回来量看看是不是真这样
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-7-14 11:24:06 | 显示全部楼层
模拟地单点接数字地?
发表于 2022-7-14 12:21:23 | 显示全部楼层
找到故障点了?
发表于 2022-7-14 12:56:59 | 显示全部楼层
修好还是没修好?
发表于 2022-7-14 13:28:07 | 显示全部楼层
新到的板子对比一下看看
发表于 2022-7-14 14:45:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修自用三星显示器,手上有两块类似好的主板。现象黑屏死机,主板断电会很容易数据丢失。我买了一块主板换上立马开机正常两次断电又一样坏了,于是怀疑丢失数据,于是又买了一块,然后读取数据备份写入原来与后来那一块主板,都好了,为了防止再次出现丢数据直接短接存储器3-4腿,强制写保护。然后就一直用的好好的,至于能否保存设置没试过也从不调节。虽然尺寸不一样但是同样主板我怀疑通病,我有数据备份看你是否要试试。
发表于 2022-7-14 15:09:45 | 显示全部楼层
楼主动手能力强
 楼主| 发表于 2022-7-14 15:10:33 | 显示全部楼层
dz20062008 发表于 2022-7-14 14:45
修自用三星显示器,手上有两块类似好的主板。现象黑屏死机,主板断电会很容易数据丢失。我买了一块主板换上 ...
好经验
发表于 2022-7-14 15:12:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三星显示器黑屏维修
我单独发帖维修过程
 楼主| 发表于 2022-7-14 15:47:36 | 显示全部楼层
拆除电感后,是真接地,第一次见用电感对地的
发表于 2022-7-14 18:38:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
极性翻转电路就这样用电感
发表于 2022-7-14 20:30:17 | 显示全部楼层
还以为背光管问题来?
发表于 2022-7-14 21:25:20 | 显示全部楼层
楼主动手能力强
发表于 2022-7-15 06:55:06 | 显示全部楼层
有背光没图像,大概率是逻辑板的问题!
发表于 2022-7-15 08:10:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是找个逻辑板子替换一下试试
发表于 2022-7-15 08:19:52 | 显示全部楼层
修显示器要求技术高
发表于 2022-7-15 08:23:48 | 显示全部楼层
我修的话只会换板。曾经有一次急用,不知道哪个坏,直接电源板驱动板买全套。
 楼主| 发表于 2022-7-15 10:04:18 | 显示全部楼层
现在是读逻辑板ROM  ST 24C64WP  里面是空数据,不知道是不是这个问题
 楼主| 发表于 2022-7-16 18:35:19 | 显示全部楼层
板回来换上还是原来故障,量逻辑板测试点
除了12V 3.3V 1.14v 1.8v 5v 以外,其他关键点AVDD VONE VGOFF  VCOM电压全无,这几个电压都是RT6917和RT6915出来的
找不到RT6915  RT6917的DATASHEET  不知道哪个脚是BOOT  和 EN
不好弄
GMT+8, 2025-8-8 14:03 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
