查看: 1438|回复: 8
[电脑] 求助,罗技Anywhere MX电源芯片资料
发表于 2022-7-14 12:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个罗技Anywhere MX,电源升压芯片39TI-AIP输出 不正常,MCLL滤波电容没有问题,网上找不到该芯片的资料,正常时,该芯片将电池1.5V升压到3.3,求助大家下,谢谢。
发表于 2022-7-15 06:14:26 | 显示全部楼层
是不是由于升压芯片后面的电路有问题,导致升压电路过载了。
 楼主| 发表于 2022-7-15 11:08:22 | 显示全部楼层
升压输出为零,后面没有明显短路,滤波电容也是好的。估计是芯片的问题了。但是这个芯片很不好找,如用其他芯片代换,就比较麻烦。。。
 楼主| 发表于 2022-8-17 11:42:54 | 显示全部楼层
一图难求啊,主流芯片网站也找不到。
发表于 2022-8-19 11:44:04 | 显示全部楼层
你用直流电源调到3V给后级电路加电压看看
发表于 2023-10-17 07:43:44 | 显示全部楼层
楼主的鼠标是什么故障呢?我有一个一样的MX ANYWHERE,放入电池打开后,指示灯黄。。黄。。红。。闪烁,电脑优联软件检测不到鼠标,也不知道哪里出故障了。
发表于 2023-10-17 07:46:25 | 显示全部楼层
我在IFIXIT网站看到,好像国外也有类似提问,有人回帖分析可能是激光模块故障,哎
发表于 2023-10-26 09:05:04 | 显示全部楼层
好像有大神说激光头的鼠标寿命比不上光电
 楼主| 发表于 2023-10-26 17:24:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2023-10-26 09:05
好像有大神说激光头的鼠标寿命比不上光电
是的,光电传感器容易老化。
GMT+8, 2025-8-8 16:06 , Processed in 0.873601 second(s), 10 queries , Redis On.
