查看: 1568|回复: 21
[工仪] 电流互感器?
发表于 2022-7-14 15:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电表里拆出的,是互感器吧?当变压器的话能接几伏的电源?
发表于 2022-7-14 15:53:13 | 显示全部楼层
是电流互感器
发表于 2022-7-14 15:59:54 | 显示全部楼层
电流互感器次级禁开路运行,会产生高电压,危险
发表于 2022-7-14 16:00:15 | 显示全部楼层
估计输出5欧姆,输入0.005欧姆,怎么当变压器啊
 楼主| 发表于 2022-7-14 16:06:53 | 显示全部楼层
把次级做输入端不会危险吧?
发表于 2022-7-14 16:13:21 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-7-14 16:06
把次级做输入端不会危险吧?
不会,但是当不了电源变压器,那初级就是一根粗导线
发表于 2022-7-14 16:50:51 | 显示全部楼层
涨姿势了
发表于 2022-7-14 17:01:37 | 显示全部楼层
电表里的精度很高
发表于 2022-7-14 17:06:06 | 显示全部楼层
拆开看看能不能改绕组,不过功率太小了
发表于 2022-7-14 17:15:39 | 显示全部楼层
0.1级的 好像是最高级了 精度没得说了
发表于 2022-7-14 17:34:37 | 显示全部楼层
基本上不能作为变压器使用
发表于 2022-7-14 20:28:17 | 显示全部楼层
精度很高,可以做个交流电流表。
发表于 2022-7-14 23:21:43 | 显示全部楼层
测量一下次级的感抗,如果合适,应该可以接入220V的市电,用初级输出低压。不过电流线圈的圈数可能很少,低压电压会很低,没有什么用处。
发表于 2022-7-15 08:53:53 | 显示全部楼层
电流变送器
 楼主| 发表于 2022-7-15 10:56:07 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2022-7-14 23:21
测量一下次级的感抗,如果合适,应该可以接入220V的市电,用初级输出低压。不过电流线圈的圈数可能很少,低 ...
按参数20A(100A)/20ma~50hz、5欧算20x5=100mv,次级只能承受0.1v?还是0.1v的100/20=5倍~0.5v?
看来得弄个调压器测试一下次级最大承受电压值。
发表于 2022-7-15 11:00:06 | 显示全部楼层
千万不要尝试将它当作变压器使用,它就是一电流互感器
发表于 2022-7-15 21:31:15 | 显示全部楼层
电流互感器可用于检测交流电流,里面的磁芯很小的,不适用于变 压器
发表于 2022-7-16 08:47:54 | 显示全部楼层
这是电流互感器,俩接线柱连接的实际上是短路线,就1匝,当不了变压器用。
发表于 2022-7-16 15:34:45 | 显示全部楼层
是互感器的了
发表于 2022-7-16 15:39:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
初级只有一匝
GMT+8, 2025-8-8 01:26 , Processed in 0.109201 second(s), 8 queries , Redis On.
