查看: 3142|回复: 13
笔记本电源安规电容炸成灰实属罕见,大家来围观。
发表于 2022-7-15 10:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天邻居拿来一个笔记本电源,外观可看到电源输入口边有明显融化痕迹,并有烧焦味。
费力拆开一看,惊掉下巴!
电源是正品建兴电源,不是什么山寨货。
安规X电容已炸成了灰, 这样还能叫安规电容?
拆掉后清理了一下,简单测量功率管及桥堆,没发现异常。
直接插电测试, 能正常输出19V。 说明电源没其他故障。
X电容还能自己爆掉吗?原因百思不得其解。
那么问题来了, 换X电容容量不同会有什么不良反应?
手里有几个修电磁炉时买的X电容打算直接换上。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-7-15 11:58:08 | 显示全部楼层
零件个体质量差异,PPM不可能为0.
发表于 2022-7-15 12:03:11 | 显示全部楼层
确实很少见,但不是不会。
发表于 2022-7-15 18:23:22 | 显示全部楼层
一般都能自愈的,这个啥原因不清楚。
这种电容在保险管前面的,所以一定要用安规的。
公司电脑和显示器5年以上快十年的老机子,这玩意冒烟发现好几起了。。。
发表于 2022-7-17 16:51:15 | 显示全部楼层
安规电容不装都行,一定要装同体积的就行,容量相差不大,随便换
发表于 2022-7-17 17:13:32 | 显示全部楼层
楼上说的正确,主要是耐压和体积,耐压多数都是交流250V的
发表于 2022-7-17 20:02:55 | 显示全部楼层
学习学习,顶一顶。
发表于 2022-7-20 19:54:53 | 显示全部楼层
现在的市电会不会突然增高电压
发表于 2022-10-25 15:21:19 | 显示全部楼层
会不会是市电高压或者瞬变,导致安规电容击穿短路了??
这个电容不装也对电源影响不大,顶多会导致市电干扰稍大一些
发表于 2022-12-31 22:50:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-1 17:23:42 | 显示全部楼层
直接插电测试, 能正常输出19V。 说明电源没其他故障。 保险丝烧掉了吗。
发表于 2023-1-1 17:49:00 | 显示全部楼层
应该是市电太高弄的,有条件最好还是装上。
发表于 2024-11-13 10:22:18 | 显示全部楼层
用两个耐压250V的串联会不会更安全一些
发表于 2024-11-13 20:55:09 | 显示全部楼层
耐压选250ACV或750V。
GMT+8, 2025-7-24 04:47 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
