查看: 2791|回复: 26
[综合] DIY低成本路由器电视盒子散热器
发表于 2022-7-15 14:17:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏日炎炎,又到了路由器网络卡,电视盒子发热死机重启的日子了。为了解决599大洋买的盒子皇中皇,x99外贸安卓盒子,rk3399强大Soc释放恐怖的89度,于是散热神器就此诞生了。
题外话,盒子背面扩孔,加大散热片,顶部外壳石墨导热贴都用了cpu依然89度,加上安卓盒子假关机功耗不降低反升,安了沙发桌面自动清理后台关机功耗要低很多,盒子关机依然高温。这盒子皇中皇5V2a都跳电,必须3a才压得住,功耗峰值可以突破10瓦,待机6瓦,工作5瓦。所以加了一个船型开关用来长期不用断电。
回到话体,加了这个特制散热器后盒子温度立马压在60度左右,12cm风扇12V用5V供电实测功耗低到0.3瓦,弹簧减震加持噪音贴耳微微风声音,噪音绝对是微乎其微特别安静那种。制作成本非常低都是常见材料,4mm螺丝,接线端子,电脑电源风扇都很常见。给大家一个路由器,安卓盒子无损的完美散热方案。最大特点特别安静,低功耗,低成本。
发帖不容易,如果觉得实用请回帖支持。欢迎大家踊跃仿制~
发表于 2022-7-15 14:29:59 | 显示全部楼层
风扇的问题不是震动,是用久了以后老化以后有响声,就算用滚珠风扇都没啥用,除非做全密封
发表于 2022-7-15 14:32:34 | 显示全部楼层
5V供电 声音本来就小 , 路由器 光猫  各背一个12厘米 NMB风扇  室温高于20度  就打开  ……
发表于 2022-7-15 14:32:48 | 显示全部楼层
我把设备迁移到了空调屋了,白天没人也不用网络不开空调。
发表于 2022-7-15 14:39:34 | 显示全部楼层
灰尘啊灰尘
发表于 2022-7-15 14:40:08 | 显示全部楼层
夏天了,温度高了部分地方超高。
发表于 2022-7-15 14:42:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
盒子开孔开得忒好看了!
发表于 2022-7-15 14:47:42 | 显示全部楼层
顾国平遗产斐讯T1稳定的很。
发表于 2022-7-15 14:54:24 | 显示全部楼层
我的路由器盒子长这样
侧板9cm进风,进风用过滤器(兼容12cm风扇),吹正面,内置涡轮助力出风,顺带吹背面,出风口用铝合金通风板。
上压盖板,对孔天线(没做)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-15 15:08:30 | 显示全部楼层
主要还是盒子里没形成自然对流,闷烧的话散热片要加很大才能把温度压下来。
发表于 2022-7-15 15:18:19 | 显示全部楼层
PowerHUB不错!
 楼主| 发表于 2022-7-15 16:13:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2022-7-15 14:54
我的路由器盒子长这样
你这木工活厉害,一般人可搞不定!
发表于 2022-7-15 17:51:45 | 显示全部楼层
电源的企鹅群不见了,好像群主不出了 是吧
 楼主| 发表于 2022-7-15 18:02:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
裙子还在的,只是不能被搜索到也不能被介绍加入。貌似只能通过购买产品扫描产品后面二维码加入,这是一个售后交流群。你可以x宝搜索powerhub 找到店铺联系作者。
发表于 2022-7-15 19:34:36 | 显示全部楼层
POWER HUB 很牛啊。
发表于 2022-7-26 14:43:11 | 显示全部楼层
省事的 买个笔记本散热器放到下面
发表于 2022-7-27 22:11:02 | 显示全部楼层
没错,就是灰尘多,我开始也是用风扇散热的,要定期清理,后来拆了,加大散热片算了
发表于 2022-7-27 22:31:47 | 显示全部楼层
直接铁架子架着好像也没啥事。。。
 楼主| 发表于 2022-7-28 07:03:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
blackbaby 发表于 2022-7-27 22:31
直接铁架子架着好像也没啥事。。。
这个核心就是弹簧,弹簧作用是降低风扇噪音,我这个贴耳只有微弱声音,所以很安静。
发表于 2022-7-28 10:59:00 | 显示全部楼层
效果很好,灰尘难搞,还是在CPU处开个大方孔加铜芯散热器少些定期清灰的工作。
GMT+8, 2025-5-24 13:42 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
