查看: 3509|回复: 25
[其他] 请问一下直径8.3mm的膨胀螺丝是M几的
发表于 2022-7-16 19:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里面有三颗膨胀螺丝需要更换,螺帽拆下来量直径是17MM。内孔径是7.65mm.留在墙上的螺栓,螺纹直径8.35mm。请问我应该买m几的膨胀螺栓,是M10还是M12
就是这种螺栓
发表于 2022-7-16 19:04:56 | 显示全部楼层
来张拆下来时的图?
发表于 2022-7-16 19:07:25 | 显示全部楼层
m8的.不放心的话,带上旧螺帽去配.
发表于 2022-7-16 19:11:19 | 显示全部楼层
同意楼上坛友的建议,M8,带螺母去买更准
 楼主| 发表于 2022-7-16 19:14:45 | 显示全部楼层
不是m8,m8的我有,M8的螺栓螺纹处只有5.6mm左右。
发表于 2022-7-16 19:18:37 | 显示全部楼层
Mx的这个x 就是螺纹直径啊 M8就是螺纹直径8MM
 楼主| 发表于 2022-7-16 19:29:05 | 显示全部楼层
不是的,膨胀螺栓m是尾部直径,螺栓螺纹直径小于尾部直径。那几个螺栓我没拔出来,量不到尾部直径像m8膨胀螺栓,我量它螺纹处直径只有5.6mm
发表于 2022-7-16 19:32:22 | 显示全部楼层
那就带螺母去买,可能记错了,印象中M几应该是指螺杆直径
发表于 2022-7-16 19:34:50 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2022-7-16 19:29
不是的,膨胀螺栓m是尾部直径,螺栓螺纹直径小于尾部直径。那几个螺栓我没拔出来,量不到尾部直径像m8膨胀 ...
你是想在原来的旧孔里换新的膨胀螺丝?
发表于 2022-7-16 19:38:46 | 显示全部楼层
这螺丝做的真不咋地,估计是M10的
发表于 2022-7-16 19:47:50 | 显示全部楼层
不放心的话一样买一个,试了后再买
发表于 2022-7-16 19:51:16 | 显示全部楼层
膨胀螺栓量圆筒尺寸啊,你量螺丝螺母干嘛?还想着拔出来重新插一根进去?
 楼主| 发表于 2022-7-16 20:06:06 | 显示全部楼层
原来螺栓打滑,应该是孔松了无法紧固,现在螺丝因为螺栓转动还没取下来。那位置挺尴尬的,固定门框,不好夹持,套筒伸进去,螺栓就跟着一起转。
现在想换成化学锚栓
发表于 2022-7-16 20:06:42 | 显示全部楼层
螺帽拆下来量直径是17MM----不明白
发表于 2022-7-16 20:08:13 | 显示全部楼层
膨胀螺栓规格就是指其螺纹尺寸,贴个表给楼主参考。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
200birds + 20
 楼主| 发表于 2022-7-16 20:25:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是我理解错了,我一直以为膨胀螺丝是按打孔直径来算的
发表于 2022-7-16 22:06:46 | 显示全部楼层
螺母17是M10的螺丝。
发表于 2022-7-16 22:29:27 | 显示全部楼层
楼上的几位都是人才,把人家带歪了还强调歪理。
国标里M就是指公称螺纹直径的意思,M8就是公称螺纹为8mm,即螺纹最高点和最低点的平均值,所以量螺帽要比8小,量螺杆要比8大,另外膨胀螺丝只算螺纹的直径,不算套筒端直径,不管套筒多大只要螺纹是M8就是同一规格,所以有所谓的国标,部标,建标等不同的规格,其实就是偷工减料
发表于 2022-7-16 22:30:28 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2022-7-16 20:06
原来螺栓打滑,应该是孔松了无法紧固,现在螺丝因为螺栓转动还没取下来。那位置挺尴尬的,固定门框,不好 ...
尖嘴钳或者别的工具夹住往外拔,就不会打滑了,套筒就可以伸进去转紧了。
发表于 2022-7-16 22:49:15 | 显示全部楼层
这个是M10的吧
GMT+8, 2025-11-3 18:32 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
