查看: 6826|回复: 52
[其他] 求助,固定门框的膨胀螺丝松了,怎么才能取下来
发表于 2022-7-16 20:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里大门一侧的固定膨胀螺丝松动,导致们框内收,开关门挺吃力。
这螺丝只能用用套筒伸进去。但是因为钻孔松了,现在螺栓跟着套筒一起转,无论是想紧固还是取下螺丝都办不到。如果是在墙上,直接用钳子固定扳手松就行了。但是这个位置真的只能伸套筒。用螺丝刀顶住螺杆,尖嘴钳拧螺丝,试过,不行。有什么办法能取下这个螺丝吗
发表于 2022-7-16 20:21:34 | 显示全部楼层
破坏性的话应该有很多办法
,用细钻头吧螺帽两边打穿,然后用凿子吧螺母凿断
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10
发表于 2022-7-16 20:26:26 | 显示全部楼层
焊个东西在罗丝上当手柄,再拧罗姆。云南修电机的小姑娘就这么干的。
 楼主| 发表于 2022-7-16 20:28:06 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2022-7-16 20:26
焊个东西在罗丝当手柄,拧罗丝
孔太小了,焊条难焊啊。大概就是两厘米的孔
发表于 2022-7-16 20:31:10 | 显示全部楼层
还有个办法螺丝钻孔,用断丝取出器。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
200birds + 12
发表于 2022-7-16 20:34:26 | 显示全部楼层
那估计要找“焊界驴宗胜”了!!
发表于 2022-7-16 20:43:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先喷wd40然后用T套筒斜着把螺帽扭下来,然后把螺杆打进去一点,用尖嘴钳子夹住膨胀管把膨胀管拔出来,然后问题解决。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-16 20:48:37 | 显示全部楼层
电扳手+加长套筒。硬扭紧,然后再松螺母下来用钳子夹住内芯,慢慢前后扯出来
发表于 2022-7-16 20:49:16 | 显示全部楼层
找个纵向长的螺母,拧在膨胀螺丝螺杆上,把它引出框外,再用拉马之类
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10
发表于 2022-7-16 20:49:51 | 显示全部楼层
门框上固定螺丝好几个呢,干嘛和他较劲
发表于 2022-7-16 20:55:53 | 显示全部楼层
小电磨在螺丝上磨十字或者一字都行,然后板子固定螺帽,螺丝刀拧螺丝不行吗
发表于 2022-7-16 21:13:39 | 显示全部楼层
铸工胶粘。然后拧
发表于 2022-7-16 21:22:28 | 显示全部楼层
用T套筒斜着把螺帽扭下来
 楼主| 发表于 2022-7-16 22:06:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mm565007 发表于 2022-7-16 20:55
小电磨在螺丝上磨十字或者一字都行,然后板子固定螺帽,螺丝刀拧螺丝不行吗 ...
扳手伸不进去,孔只有2厘米左右,电摩也没法切
 楼主| 发表于 2022-7-16 22:08:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-7-16 20:49
门框上固定螺丝好几个呢,干嘛和他较劲
门上三颗螺丝,下面两个松了,所以门框收缩,关门底部边框摩擦,紧
 楼主| 发表于 2022-7-16 22:09:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
k124905448 发表于 2022-7-16 20:48
电扳手+加长套筒。硬扭紧,然后再松螺母下来用钳子夹住内芯,慢慢前后扯出来 ...
拧不紧,松或者紧螺杆都跟着螺母转
 楼主| 发表于 2022-7-16 22:10:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dz20062008 发表于 2022-7-16 20:43
先喷wd40然后用T套筒斜着把螺帽扭下来,然后把螺杆打进去一点,用尖嘴钳子夹住膨胀管把膨胀管拔出来,然后 ...
斜不了,那个小孔刚好够17mm套筒直直伸进去,根本斜不了
发表于 2022-7-16 22:19:55 | 显示全部楼层
先把露出来的带螺母部分切了,再把螺杆敲进去,用断丝取出器去除筒子,在用磁铁取出螺杆
发表于 2022-7-16 22:20:07 | 显示全部楼层
用弯成L型的东西向外拉住螺帽下面的垫片再去扭  或者拿大的平口起子别柱螺帽 然后拿钳子扭螺杆
很少有能完整把螺杆拿出来的  因为这种螺丝的铁皮套都变形了挤住了   除非孔比较大 要么水泥质量不好 就有几率能完整拿出来
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10
发表于 2022-7-16 22:43:47 | 显示全部楼层
找个东西伸进去一边撬一边拧
GMT+8, 2025-11-3 18:32 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
