查看: 2083|回复: 43
[家居] 修一把“骨折”的折叠伞
发表于 2022-7-16 22:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一把新的折叠伞,不知道怎么就折(注意这里应该读shé)了一根龙骨(专业名词应该叫做什么呢?一根筋?支撑?),修了一下。朋友们还有什么别的好办法吗?
折了,不知道原因
细看
材料和工具
挑选一根尺寸合适的
有轴的地方用锉刀锉出凹槽使加强箍可以紧贴折的龙骨
定好位置使用扎带固定
然后再用神胶固定住加强箍和扎带
因为加强箍和折的龙骨配合不太好,扎带位置和形状不规矩,不好看了,不过一般也不专门去关注它对吧。
细看两眼
撑好后看不出修过的
谢谢关注!全贴完
参与人数 9家元 +180 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
没良心的 + 20
亲爱的混蛋 + 20
moontree + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
qrut + 20
aacyxjz + 20
发表于 2022-7-16 23:16:26 | 显示全部楼层
办法不错,能用就好,雨伞淘汰率比较高。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-7-16 23:30:08 | 显示全部楼层
胶水能顶多久?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 应该能撑得过伞的寿命
发表于 2022-7-17 00:21:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丢掉吧,大侠
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 礼貌性加分,最不负责的回复
发表于 2022-7-17 00:48:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扎带太突兀,难看。不如用细铁丝。其实用电烙铁来个锡焊也行啊,不比你神胶差吧
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 把你的伞拿出来,然后想想,为什么不焊.
发表于 2022-7-17 06:04:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种可以换跟新的龙骨啊
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 没有一样的龙骨呀
发表于 2022-7-17 06:57:15 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-7-17 06:04
这种可以换跟新的龙骨啊
看楼主的配件,如果有合适的换一根最好。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kkdkj + 10 精彩回帖
发表于 2022-7-17 07:06:47 | 显示全部楼层
修好能用就行,扎带其实用透明的没那么明显
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 关键是没有透明的呀
发表于 2022-7-17 07:31:50 | 显示全部楼层
不错  还能在战500年   就是如果用那种白色的捆扎带就更完美了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 你楼上说的好
发表于 2022-7-17 08:03:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在除了自己动手修一下,找人修已经划不来了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 我很贊同
发表于 2022-7-17 08:04:21 | 显示全部楼层
楼主动手能力强。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-7-17 13:11:27 | 显示全部楼层
只能凑合用了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 除了外观跟没坏一样,凑合?
发表于 2022-7-17 14:36:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
配件有不少。。。。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 另一个坏伞留下的
发表于 2022-7-17 18:13:54 | 显示全部楼层
我也刚修复一把,可惜没拍照
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-7-17 18:27:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在修伞的都少了。。。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 对,8-10元就可以买一个,当然好的贵.
发表于 2022-7-17 18:28:14 | 显示全部楼层
是个过日子的好男淫
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-7-17 18:33:01 | 显示全部楼层
可以找一根直径合适细钢筋(如那根细龙骨或自行车辐条)嵌到原龙骨中,然后在龙骨槽中放点焊锡丝,加热焊到一起,可以用很久,就是太麻烦了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 伞是尼龙布,敢焊?
发表于 2022-7-17 19:01:00 | 显示全部楼层
要先把龙骨与伞面的线拆开,让龙骨与伞面分离后再焊。
记得以前也有一把伞,龙骨断的和你这个一样,就是加细龙骨焊好的。
划不划算,就看伞的价值了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 不值得费那功夫啊
发表于 2022-7-17 20:09:21 | 显示全部楼层
学习学习,顶一顶。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-7-17 22:36:48 | 显示全部楼层
楼主动手能力强
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
GMT+8, 2025-5-8 09:17 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
