查看: 1661|回复: 18
[硬件] 显卡温度过高的问题
发表于 2022-7-17 08:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
亮机卡是无风扇散热片,最近高温天气下,用鲁大师看温度都在90度以上,手不用碰到散热片都觉得热请问显卡有温度过高的保护吗?
发表于 2022-7-17 08:51:11 | 显示全部楼层
90度不要紧,不过上只小风扇吹效果会非常明显。
发表于 2022-7-17 08:52:24 | 显示全部楼层
烧水效果应该不错
发表于 2022-7-17 08:52:35 | 显示全部楼层
想办法加个风扇吧,散热器风扇装不了,就在机箱里装个吹它
发表于 2022-7-17 09:24:21 | 显示全部楼层
加个小风扇吧
发表于 2022-7-17 09:39:29 | 显示全部楼层
一般来说,就算烤机也应该低于85,日常应用应该在65以下高温时间长了,芯片能抗住,怕板子变形,芯片接触不良之类的
发表于 2022-7-17 09:55:17 | 显示全部楼层
温控枪测的温吧,给显卡装个风扇就行了,取电就走主板也行,走电源也行。
发表于 2022-7-17 10:06:19 | 显示全部楼层
有啊 普通有风扇显卡一般到94度就会保护,被动散热bios应该设置更高一点,到90度最好加个小风扇降到长期80度左右比较保险
发表于 2022-7-17 10:06:44 | 显示全部楼层
既然是亮机卡,备份出显卡BIOS,把频率修改到很低,再刷回去
发表于 2022-7-17 13:30:34 | 显示全部楼层
显卡有温度保护,一般nv卡目前是115度,
超过115就重启,断电
新的卡超过81度就自动降频,越接近115度,频率越低
最后低于待机频率 gpu和显存
amd 的也有,原来是75度,后来我基本玩游戏用amd卡就是60-70度夏天
所以很少能触发75-80度
发表于 2022-7-17 16:48:38 | 显示全部楼层
亮机卡看工作环境,是什么型号的?
发表于 2022-7-17 19:49:05 | 显示全部楼层
都有保护的,心里在意可以加个风扇
发表于 2022-7-17 21:14:43 | 显示全部楼层
想办法加个风扇吧,
发表于 2022-7-18 07:14:23 | 显示全部楼层
机箱没风扇吗?机箱有风扇风道搞好温度不应该那么高才对。
加风扇优先加机箱上,把机箱里的热风抽走
 楼主| 发表于 2022-7-18 08:56:08 | 显示全部楼层
超过115就重启,断电
新的卡超过81度就自动降频,越接近115度,频 ...
谢谢,这下放心了,亮机卡随便用了
发表于 2022-7-18 09:31:16 | 显示全部楼层
学习到了经验
发表于 2022-7-18 12:19:57 | 显示全部楼层
换换硅脂呗
发表于 2022-7-18 15:10:19 | 显示全部楼层
肯定不行,会蓝屏。。。
发表于 2022-7-20 00:22:41 | 显示全部楼层
west001 发表于 2022-7-18 08:56
谢谢,这下放心了,亮机卡随便用了
温度保护有用,就不会烧显卡,我信了。。。连烧二个。
GMT+8, 2025-7-19 23:40 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
