查看: 2120|回复: 25
[播放] 拆蓝牙音响准备去掉过于耀眼的LED,发现电池已经鼓包电压有4.51,会BOOM吗
发表于 2022-7-17 14:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次撸的
五彩光太闪烁了,看着烦,拆掉。
拆开发现 电池鼓包了,
测量电池竟然有4.5V 了,这成高压电池了??
不会BOOM 掉吧。。。
还是先拆掉这个 闪烁的LED ,闪烁耀眼,去掉它
用电烙铁去掉了一般,贴片的焊盘够大的。。。
整个去掉了,
被电烙铁烫成渣了,没有做到无损的拆下来。。。
看了下电路,电池的充电电路就是串个二极管。。。
经过二极管的压降,充电电压是 4.3V
然后我测量了下充电头的电压5.4V 。。。OMG。。。
这样经过二极管的压降 电压是4.7V 。。。
懒得改电路了,找了个 5.1V 的充电头用算了,电流在300毫安左右
一个小时后电流到20毫安。控制好时间吧。。。应该不会BOOM 的。。。。
大伙怎么看?
参与人数 16家元 +315 收起 理由
kyhwhb + 20 謝謝分享
锰子 + 15 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
jf201006 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
ljlun + 20 謝謝分享
10655188 + 20
wxhjsr + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2022-7-17 15:57:26 | 显示全部楼层
tp4056充电板价格足够便宜,改改放心
发表于 2022-7-17 16:12:14 | 显示全部楼层
9.9包邮的???
发表于 2022-7-17 17:13:23 | 显示全部楼层
都拆开了就顺手换个电池,加个充电板,省的以后再拆一遍
发表于 2022-7-17 17:36:56 | 显示全部楼层
这种定时炸弹就算了吧,不行搞个插口外置充电器那种转灯的傻充都比这强
发表于 2022-7-17 18:13:27 | 显示全部楼层
电池鼓包危险
发表于 2022-7-17 18:27:02 | 显示全部楼层
个人理解。当时没爆炸就不得爆炸吧。
发表于 2022-7-17 19:31:17 | 显示全部楼层
也有一个这样的,充电是5V串电阻还是二极管的记不清了,怕把电池充爆了,在壳子上安装了一个小插座,外部用一个老式手机配的4.2V充电器。已经用了好久了,正常。
发表于 2022-7-17 19:43:56 | 显示全部楼层
boom了就换一个
发表于 2022-7-17 20:52:24 | 显示全部楼层
网上再买个1500毫安的软包锂电池就好了,原装的电池一般用了多久就鼓起来了。
发表于 2022-7-17 20:58:14 | 显示全部楼层
好点的电池还不会,以前冲到过4.6的
发表于 2022-7-17 21:19:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种其实最怕的是冲时间久了高温,然后又没人在旁边,发生爆燃引发火灾,后果不堪设想啊。
所以加个4056单独充电,
发表于 2022-7-18 09:39:41 | 显示全部楼层
光说电池鼓包,就是不让它出来,新媳妇吗?
发表于 2022-7-18 10:08:38 | 显示全部楼层
这东西坏了就扔吧,不值得折腾,浪费时间
发表于 2022-7-18 16:16:35 | 显示全部楼层
一般我对于LED过亮都是才用美纹胶带贴一下。
发表于 2022-7-18 16:24:53 | 显示全部楼层
比较危险了,换新加保护板
发表于 2022-7-18 16:52:06 | 显示全部楼层
对这种蓝牙小音箱无爱,单声道不说还音质差,充电电路真的是简洁无比
发表于 2022-7-18 16:54:49 | 显示全部楼层
有一个五光十色的,不经常用,好像充满会变灯,楼主的充电时会变灯吗
发表于 2022-7-19 07:10:34 | 显示全部楼层
就一个响,至于音质就一般般了
GMT+8, 2025-8-13 03:32 , Processed in 0.280801 second(s), 14 queries , Redis On.
